Författare Ämne: Erbjudande om Ecodan sw75  (läst 7022 gånger)
Utloggad jimmyboy_666
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 september 2017, 15:02:52 »
Jag har fått ett erbjudande att köpa en Mitsubishi Ecodan SW75 split luft/vatten. Det har ju kommit en ny med 3 fas kompressor o det är ju det alternativet jag eg var mest sugen på, har kollat på Thermias lösning o även varit inne på bergvärme men det är ju svårare o räkna hem med vår förbrukning enl nedan.. Erbjudandet är att köpa denna för 50 000kr +installation. Den är helt ny o markstativ ingår. Firman som är en av de största häromkring tror installationen går på ca 10 000kr efter rot om jag placerar utedel o förbereder för innedel. Thermia låg på 90 000kr med installation.
Är det en bra lösning? Är det kass med 1 fas pumpen så det är bättre o sikta på en med 3 faser eller hur mkt effekt gör den av med runt 0 grader osm det oftast är häromkring känns det som vintertid? Den har zubudan teknik va? Bor i v Götaland o inte ofta det är under -15 grader här direkt. Kör idag med en kina luftvärmepump o vi klarar vårt 80 tals hus på 14500kwh inkl all el. Har idag en ren elpanna från när huset byggdes o börjar bli dags o kanske byta innan den havererar tänkte jag.
Erbjudandet gäller bara tills imorgon då den läggs ut offentligt för försäljning så snabba svar tack;)
SV: Erbjudande om Ecodan sw75
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 15:40:56 »
Den modellen är inte Zubadan utan går ner till -20 °C som de flesta av dem. Bor man i Götaland är det inget problem. SCOP skiljer knappt något mellan gamla och nya varianten men det nya är nog bättre vid -15 °C och så. Nya modellen är ju också snyggare förutom att den går att få med 3-fas. Den gamla ska avsäkras 1 x 16/20 A och 20 A 1-fas passar inte så bra i Sverige men med mycket god planering i el-skåpet går det att hantera om huvudsäkringarna räcker till.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 15:51:18 »
Jasså är den inte?
Inte hittat nånstans vad den ger för
effekt vid -15 grader. Men funkar ju säkert vid de flesta lägen här.
Är ju surt med en fas känner jag. Är man 6 st i familjen så krävs ju tvättmaskin o disk rätt fekvent samt att man inte vill behöva tänka på utetemp när
man lagar mat;)
Men tyckte du priset gjorde det intressant eller ska man lägga till 25000kr för o få 3 fas?
Har varit mest inne på bergvärme då detn extra investeringen känns som det höjer värdet på hiset men vet inte.  Vad är livslängden på en luft/vatten tro?
« Svar #3 skrivet: 17 september 2017, 16:24:17 »
Den nya modellen ger 7 kW värme vid -15 °C ute och 45 °C framledningstemperatur, vet tyvärr inte vad den gamla modellen ger. Nya modellen har en större utedel än den gamla (104 kg mot 75 kg) och det brukar ge bättre prestanda vid minusgrader. Nackdelen med luft/vatten är väl att man normalt behöver byta både innerdelen och utedelen när den sistnämnda gjort sitt. Kan gissa på en livslängd om drygt 15 år? Sc:,h Bergvärme kan hålla lite grann längre.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 september 2017, 16:51:58 »
Ok därför det var svårt o hitta data på den gamla pumpen. Känslan är
ju att det blir lite knasigt när kompressorn hår på max eller 75% som går
o ställa in för o ha huvudsäkring 16A och elpatronerna ska in då kan det inte
vara många Ampere kvar på den fasen direkt:/
Förmfinns ingen inbyggd effektbegränsare i den så sett eller?
Fler som har erfarenhet av Mitsubishi's luft/vatten. Är
ju mest liftvärmepumpar man hört om att som är väldigt
bra kvalite på.
Tycker ärligt talat att 15 års livslängd är otroligt kort rent krasst med mindre risk för haveriet borde ju en ren elpanna vara
om den jåller säg 35 år o kostar knappt hälften.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 17:50:17 »
Du tjänar aldrig igen mellanskillnaden på 25000:-
Den stora skillnaden mellan gamla SW75VHA och nya SW75YAA är ljudnivån på utedelen som är markant behagliggare på den nya och det kan man nästan "se" om man har båda framför sig :-)
Mitsubishi verkar ha dragit ner effektuttaget något på dom nya YAA men dom är lite effektivare.
En vettigt dimensionerad och prissatt  luft/vatten tjänar man igen, olika från fastighet till fastighet hur många år det tar givetvis.
Får du till belastningen i elcentralen så kör på den "billiga" SW75 om ni inte ljudnivån är en mycket viktig faktor.
Har haft den gamla och nu den nya ;-)
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 17 september 2017, 17:57:06 »
TS Comfort AB
Nä det har du rätt i att det är svårt o tjäna in den pengen. Samtidigt som det är lite surt med enfas kompressor, finns det verkligen ingen kurva där man ser ampereförbrukning beroende på temperatur eller effektförbrukning? Jag menar drar den under 10 A ner till -10 grader är det ju inget större problem eller?
Har aldrig hört den igång, låter den mkt? Tanken var o ha den på garageuppfarten som är yttervägg mot köket så bör inte störa oss i sovrummen som är på andra sidan huset.
Ger den mkt vatten ifrån sig eller funkar det o göra en "grusbädd eller bör man ansluta den till dagvattnet? Iom att den isf ska stå på en uppfart så vill jag inte ha något vatten som rinner ner där.
« Svar #7 skrivet: 17 september 2017, 18:15:29 »
Innerdelen har en el-patron på 9 kW vilket drar 13 A per fas. Nya modellen med 3-fas drar upp till 11,5 A per fas. Totalt 24,5 A per fas i absolut värsta fallet som troligen aldrig kommer att inträffa. 16 A huvudsäkringar passar dåligt med luftvattenvärmepump även om porslinssäkringar tål ganska mycket överlast. (Med bergvärme går det lite bättre med 16 A huvudsäkringar). Vad jag vet har Mitsubishi ingen effektvakt som skyddar huvudsäkringarna. När det blir kallt ute sjunker COP och ger utedelen 7 kW värme och COP är 2 blir elförbrukningen till utedelen ca 3,5 kW. Med 3-fas blir det  5 A per fas och med 1-fas 15 A på den fasen.
Hanteringen av kondensvattnet är mycket viktigt särskilt på vintern. Kan bli mycket is annars. Isolerad avloppsslang med värmekabel i ner till stenkista på frostfritt djup eller anslutning till dagvattnet är lämplig metod.
« Svar #8 skrivet: 17 september 2017, 19:21:38 »
Om den låter mycket är en definitionsfråga och beror även mycket på hur den är placerad,  ljud kan studsa om det tex är är husväggar eller liknande framför
Ljudet är luften som gör och det stör då mest  framåt så ni tänker på om grannen har sitt öppna sovrumsfönster där ;)
Mitsubishi har mycket riktigt ingen inbyggd effektvakt.
Hade själv lite problem med snebelastning med 1-fas modellen tills elektrikern mätte upp dom andra förbrukarna och gjorde små ändringar och sedan var det problemfritt med 3x20 som jag har in.
Dagens tvätt/torktumlare av den lite bättre sorten och dylikt är ganska snåla
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 17 september 2017, 21:55:04 »
Mkt bra svar hittills.
Är
dock villrådig.
Känns dock som att gå ner till 16A huvudsäkring är svårt med en luft/vatten o kanske med en bergvärme lösning.
Det är över 2000kr i besparing per år för mig.
I just detta fallet skiljer det ju massor upp till en bergvärmepump då den kostar 60000kr o berg 120000kr men frågan är om komforten för de 60000kr är värda investeringen ändå. Bor man i huset länge till så kan det ju löna sig o borra o man slipper utedelen som låter. Inte lätt detta.
« Svar #10 skrivet: 17 september 2017, 23:27:45 »
Livet ska inte vara lätt ;)
Fördelen med berg är att man slipper en utedel och kondensvattnet som blir.
Ska man låna pengar för ett byte så får man räkna in räntekostnader också på det dyrare alternativet, just nu inte många kronor men beror på vad räntan blir framöver.
Har man pengarna så kan man även köpa en luft/vatten för 60000:- och stoppa in dom 60000:- som "blev över" jämfört med bergvärme i en liten spekulation i ett par aktier eller aktiefond och kanske tjänar betydligt mer på det än vad bergvärmepumpen skulle ge i extra besparing  tummenupp
Om man nu är lite gamler och framför allt har råd att gambla  och att ljudet eller vattnet inte är helt avgörande förstås!!
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 18 september 2017, 05:44:03 »
Ts Comfort
Haha ja sant men å andra sidan kunde man ju satsa 120 000kr i aktier o tjäna ännu mer än vad värmepumpen genererar.;)
Tänkte mer om borrhålet höjer värdet för
huset mer då det finns kvar även efter pannan havererar. Verkar ju dock som en bergvärmepump kostar lika mkt o byta ut som en luft/vatten när den dagen kommer.  Var dock lite skeptisk då alla bergvärmepumpar av mindre modell var on/off när de var här i somras för offertberäkning. Man behövde upp över 140 000kr för o få en Thermia inverter bergvärmeanläggning.
I det fallet var tydligen on/off bäst då det var mindre delar som kunde gå sönder. När det gäller luft/vatten är det tvärtom inverter som gäller. Men är väl försäljarsnack mest antar jag.
Ang dräneringsvatten för Sw75 . Är
det med ett tråg under som man kan docka på ett rör eller måste man köpa till det?
Ställer jag den där jag tänkt så är det "bara" och dra in spillröret bakom utedelen i garaget o ansluta det mot ett avlopp som finns där. Men man behöver väl ha nån typ av frysskydd på röret den biten ute antar jag.
Vilken dimension är det tänkt att röret ska ha?
« Svar #12 skrivet: 18 september 2017, 09:30:23 »
Man kompletterar med ett tråg under utedelen som innehåller en värmekabel och sedan drar man rör/slang dit man vill leda vattnet och även slang/rör bör ha kabel så det inte fryser ihop i slangen.
Mitsubishi har en variant men kanske inte är den billigaste.
Värmekabeln för tråget om jag inte minns helt galet kan man lägga in på kretskortet så den bara är igång under själva avfrostningen och 10 minuter efter så den inte ligger på konstant och kostar pengar
Kan vara att bergvärme höjer värdet på huset men det beror nog på vilken köpare det är.
En låg förbrukning generellt höjer nog priset oavsett aggregat tror jag.
Ja visste man till 100% om att 120 lakan skulle ge bättre avkastning på aktier än minskad  förbrukning så är det en ide  ;)
Dock en ganska vansklig chansning om man inte är Saida !
« Senast ändrad: 18 september 2017, 09:42:28 av TS Comfort AB »
« Svar #13 skrivet: 18 september 2017, 10:08:38 »
Jag har satt 20 mm PEM-slang från tråget ner till stenkistan under betongfundamentet som utedelen står på. Med rörisolering utanpå och självreglerande värmekabel inuti. Blir tajt med utrymmet i slangen men det fungerar eftersom det inte är enorma mängder vatten. (Det gäller att ta bort löv och annat som kan samlas i tråget). 20 mm PEM gick precis att böja som jag ville, annars ger 25 mm PEM bättre utrymme men är styvare. Kan även tänka mig att 3/4-tums trädgårdsslang med rörisolering utanpå skulle fungera om man behöver en mjukare slang med kortare böjar till avloppet.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 18 september 2017, 16:13:26 »
Ok men man får
med uppsamlingsplåt med pumpen då eller?
Så ansluter man bara en slang menar ni?
eller måste man köpa plåten med?
