Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Nibe F1245-10 CU med både markvärme och luft/vattenpump???
Ämne: Nibe F1245-10 CU med både markvärme och luft/vattenpump??? (läst 1922 gånger)
Litsen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Litsen
17 september 2017, 13:33:28 »
Jag har en Nibe F1245-10 CU med markvärme som inte funkar så bra (14 000 kWh). Kan jag även koppla på en luft/vattenvärmepump?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Nibe F1245-10 CU med både markvärme och luft/vattenpump???
Svar #1 skrivet:
17 september 2017, 14:30:17 »
På vilket sett är den dålig?
Litsen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Litsen
Svar #2 skrivet:
17 september 2017, 15:03:57 »
Citat från: Zyberdude skrivet 17 september 2017, 14:30:17
Om jag förstår det korrekt, så är 14 000 kWh en hög förbrukning med bara en person och 140 m2.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
17 september 2017, 15:29:40 »
Beror ju helt på var i landet det ligger och hur huset är byggt. Generellt är en total el-förbrukning på 14.000 kWh/år en bra siffra.
Zyberdude
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
17 september 2017, 15:40:42 »
Har du bott där länge så att det är din förbrukning?
Det är en ganska kraftig pump till ett litet hus, beroende på byggår.
Ge gärna kompletterande uppgifter, fastän uppvärmingssäsongen inte börjat än. Temperaturer, driftstid osv.
högtempsystem?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
17 september 2017, 18:42:41 »
F1245 har en utmärkt logningsfunktion via usb minne kör en logg 1 dygn och lägg in här så ser man om vp går hyffsat normalt. 14000 kwh är nog rätt normal förbrukning om det är med hushåls el.
Litsen
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Litsen
Svar #6 skrivet:
18 september 2017, 12:46:21 »
Jag fick svar från Nibe:
F1245 kan inte kommunicera med en luft/vattenvärmepump. För bästa möjliga hjälp bör ni rådgöra med en energirådgivare om vad de skulle rekommendera Er för lösning.
Eventuellt kan ni prova att kontakta NIBE rådgivning för att se om de kan hjälpa Er, ni når dem på 0433-73000 (växel) och be om att få bli kopplad till rådgivningen,
öppen vardagar mellan 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
18 september 2017, 14:58:59 »
Och även om den hade kunnat kommunicera är det bättre att optimera den installation du har i dag så den går bra om den inte redan gör det. Du har en av marknadens effektivaste bergvärmepumpar använd den rätt så spar den massor.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4962
användare: 4
HBerggren
Börje__
PR400
ErikB
