Författare Ämne: Köper hus, energihus från 89, sitter en frånluftvärmepump.  (läst 3915 gånger)
Utloggad Vassbotn
  • Antal inlägg: 9
Jag kommer köpa hus, ett energihus byggt 89. I huset sitter en frånluftvärmepump (Hade aldrig hört om dom innan så jag är helt grön här) som har suttit sedan huset blev byggt, det är alltså en gammal pump. Jag har pratat med grannarna som har likadana hus och fick byta sin pump i vintras då den "la av" och han fick pröjsa 60K för en ny.
Det jag undrar är, är det värt att byta uppvärmningssystem från en FLLP till något annat? Om något annat, vad i så fall?
Edit, huset står i Norrbotten, vintrarna kan vara riktigt kalla här (ner mot -40 under vissa stunder)
SV: Köper hus, energihus från 89, sitter en frånluftvärmepump.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 11:35:03 »
Beror på ur mycket energi huset drar i uppvärmning. Finns någon energideklaration?? Frånluftsvärmepumpar finns i olika modeller och varierande effekt och prisklasser. De enklare varianterna som värmer varmvatten och värmekretsen sparar ca 8000 kWh/år.
Utloggad Vassbotn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 14:34:29 »
Någon energideklaration har jag inte och är enligt säljare inte gjord.
Modellen på den som sitter är en Aquaes typ 370..
Säger det något?:)
  • Antal inlägg: 7784
Säljaren är skyldig att göra en energideklaration vid försäljningen.
« Svar #4 skrivet: 17 september 2017, 15:08:27 »
Egentligen ska det finnas energideklaration vid en försäljning av ett hus, men det är inte alltid den går att lita på. Vilken är den totala el-förbrukningen per år för de som bott där hittills? Hur många pers? Aquaes 380/480 har jag bruksanvisningen till. De hade bl.a. ett väl utvecklat styrsystem för sin tid fast nu är det gammaldags. Kör själv med en frånluftsvärmepump från -97 som börjar bli till åren men om kompressorn fortfarande fungerar får man knappt någon högre energibesparing alls om man byter FLVP för 55-60 tusen inkl. installation. Den nya generationen av frånluftsvärmepumpar kostar runt 80-90 tusen inkl. installation och istället för ca 8000 kWh/år kan man uppnå en energibesparing uppåt 13000 kWh/år.
En energideklaration har mycket lite att göra med den historiska förbrukningen. Den ska grunda sig på ett framräknat "värde" baserat på huset och dess konstruktion. Det är naturligtvis svårt att få ett korrekt "svar" men det ger i alla fall en fingervisning till en novis.
Och ska även innehålla förslag på energieffektivisering.
Och det är inget egentligen utan det SKA finnas en deklaration.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 18 september 2017, 07:51:48 »
Lite beroende på planlösning så kan en luftvärmepump vara ett bra komplement till frånluftsvärmepump.
Jag skulle absolut hellre ersätta en gammal frånluftsvärmepump med en ny "enkel" frånluftsvärmepump som enkelt kan ersätta den gamla.
(Köpa den online och bara köpa installation/utbyte av en installatör som för jobba på löpande räkning)
Är du händig kan du byta själv den dag det är nödvändigt.
En Nibe F370 är vad Nibe rekommenderar vid utbyte (De flesta fabrikat har färdiga lösningar som kan ersätta äldre modeller av värmepumpar).
Pris runt 38 000 kr på nätet.
Komplettera den med en bra luftvärmepump för 20-25 000 kr inkl installation så kan du troligen spara minst lika mycket som om du köper någon av de moderna frånluftsvärmepumparna som har lite högre uteffekt. (Typ Comfortzone CE50, Nibe 750 eller liknande)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 18 september 2017, 14:55:38 »
Nu kan man inte räkna allt i kronor en luft luft vp låter en del vilket skulle störa mig massor andra tycker inte det stör alls så provlyssna hos nån innan du köper nån.
Utloggad Vassbotn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 29 september 2017, 17:34:16 »
Jo grannen köpte en F370. Han fick betala 59995:- vilket känns saftigt då man kan köpa 'pumpen' för 38K.
Någon som monterat en själv?
Jag tänker att det kan ju inte vara så svårt att montera en?
Nästa sak, står man utanför där våran FLVP står nu så lever det om lite, är det "normalt"?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #9 skrivet: 29 september 2017, 17:55:00 »
Nej pumpen ska inte leva om.
Kolla så kompressorns "fötter" är okej och att inga rör ligger emot varandra eller någon plåt. Dämpa alla nakna plåtar på insidan.
Jag har jagat oljud i vår 410p. Dämpat plåtarna och fått bort oljud från rör. Året efter gav fötterna till kompressorn upp. Efter att ha fått på nya fötter går den otroligt mycket tystare. Inkoppling av kompressor hörs bara när jag står bredvid. Sitter ja i köket 6m från pannan i tvättstugan hör jag inte att pannan går OM någon av hundarna tuggar på ett ben. Är det tyst hörs lite surr. Hör inte pannan i sovrummet som ligger vägg i vägg med tvättstugan. Pannan står 1,5meter bakom min huvudkudde.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Vassbotn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 01 oktober 2017, 00:45:59 »
Okej, filmade huset utifrån och du/ni hör ju hur det låter. Säkrast att beställa en ny pump på en gång eller?
Är det "normalt" att man bara har två vattenburna element när man har dessa pumpar?
Det har nämligen vi. Sen sitter det oljefylda element i övriga rum.
https://www.youtube.com/watch?v=DO0Tfd9aRsE&feature=youtu.be
Där är huset med "oljudet", det låter inte normalt förstår ju till och med jag..
Någon som kan säga vad "felet" är?
« Senast ändrad: 01 oktober 2017, 00:47:36 av Vassbotn »
« Svar #11 skrivet: 01 oktober 2017, 16:11:31 »
Hej! Det där verkar riktigt mystiskt Sc:,h  Borde inte kunna höras så mycket utanför huset. Låter snarare som utedelen till en gammal luftluftvärmepump som är dålig tycker jag. En FLVP behöver man lyssna och känna/trycka på plåtarna som perra83 skrev. Vanligtvis har man 10-20 vattenburna radiatorer beroende hur stort huset är. Många har golvvärme på hela nedervåningen och några radiatorer på övervåningen. Om det bara finns två vattenburna radiatorer blir energibesparingen med FLVP betydligt mindre.
Utloggad Vassbotn
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2017, 19:09:32 »
Vart börjar jag felsöka?
Jo, två radiatorer har jag, funderar på att dra fler men tanken på en luftluftvärmepump har slagit oss. Har relativt öppen planlösning så jag tror det är en ganska bra tanke.
