Författare Ämne: Är detta rätt monterat? (Bilder)  (läst 2097 gånger)
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 16 september 2017, 10:41:41 »
Efter att jordfelsbrytaren löste ut (troligen lågt brineflöde? Skvalar i rören när jag försöker lufta, ska ringa på måndag) kollade jag lite på installationen, 2 år gammal anläggning.
Det enda expansionskärlet jag har på varma sidan sitter på "Avluftning" anslutning 1 på bilden. Inget kärl på något radiatorrör.
Är det rätt?
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
SV: Är detta rätt monterat? (Bilder)
« Svar #1 skrivet: 16 september 2017, 11:15:50 »
På en äldre EcoHeat med samma rörlayout heter anslutningen "Expansionsanslutning", borde vara rätt då...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 16 september 2017, 11:34:28 »
En jordfelsbrytare löser INTE pga problem med flöden och problem på vätskesidan, utan enbart när man får överledning till jord i någon felaktig elutrustning. Så att JFB har löst ut har inget med brine att göra, om den inte läckt in brine i någon elutrustning.
Utloggad Klippor
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 16 september 2017, 11:40:08 »
Efter mycket googlande har jag förstått det. Verkar också vara ovanligt med jfb till värmepumpen.
Den måste ha löst ut på natten då just inget annat än pumpen var igång och det är bara värmepumpen som är kopplad till just den jordfelsbrytaren. Inga synliga läckor på utsidan. Ringer installatören!
