Författare Ämne: Byta Panasonic E9DKEW till....  (läst 10063 gånger)
SV: Byta Panasonic E9DKEW till....
« Svar #15 skrivet: 19 september 2017, 17:50:22 »
Om du vill prova att din E9DKE verkligen går upp på högsta fläktläge så kolla att den står i HEAT,  ställ den på 30 grader, vänta ca 10 minuter så den verkligen har börjat producera värme, ställ in fläktläge 1,  stega sedan upp till 2,3,4 och 5 och lyssna att det verkligen blir en fläkthöjning.
Det är stor skillnad mot FH35VEHZ,  speciellt när det är lite kallare.
Kan vara bra med riktigt högt flöde men det låter mer och blåser mer vilket kan störa så man får hitta ett läge som man själv står ut med.
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 19 september 2017, 19:30:37 »
Fläkten stegar upp men känns ofantligt klent ändå. Luften är varm men det blir ingen cirkulation.
Vill minnas att jag upplevde klart bättre blås förr.
Har fått bytt fläktmotorn och även själv bytt fläkthjulet.
Det går inte att sätta på fel håll eller hur!?  Om jag minns rätt fanns det bara en ände som passade rätt osv men var ett tag sedan.
Kan lameller vara så smutsiga/igensatta att det stoppar flödet?
« Senast ändrad: 19 september 2017, 19:44:59 av Lombiz »
« Svar #17 skrivet: 19 september 2017, 19:54:00 »
Stegar den upp till 5:an och du upplever att den fortfarande knappt ger ut något flöde så är det troligen mycket smuts mellan lamellerna.
Ta tryckluft och blås rent lamellerna samt öppna utblåset och blås rent fläkttrumman.
Om du stänger av maskinen med fjärren och sedan trycker på ion knappen på fjärren så har du ren fläkt.
Om du stegar upp till 5 an,  blåser det mer då än i värmedrift
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #18 skrivet: 19 september 2017, 20:10:42 »
Kanske något men kanske jag som överskattar hur mycket den kan/ska blåsa.
Har dock haft den på hela dagen på 30 grader med 5ans fläkt. 13-17grader ute och lyckas få upp husvärmen 1-2 grader med termometer 10m bort på samma plan.
« Svar #19 skrivet: 19 september 2017, 20:24:20 »
Med den utetemperaturen borde det bli bastu om den stegar upp och kör på högsta fläkt då utblåstemperaturen borde ligga på ca 48 grader.
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 19 september 2017, 20:33:18 »
Så då borde det helt enkelt vara lameller som är så igensatta?
Finns det andra alternativ?
Har inget emot att byta men surt om det "bara" är dåligt blås och allt är grönt egentligen.
Hur fixar man så du får uppskattade svar markering som jag ser vid profil.
Ditt engagemang är otroligt.
« Svar #21 skrivet: 19 september 2017, 20:48:25 »
Ta bort filtren och lys in med en ficklampa så får du ett hum om hur skitigt/igensatt det är.
Lys även in i utblåset så inte trumman är full med skägg.
Blås rent med tryckluft men inte för nära och för hårt så lamellerna viker sig.
Vet inte hur dåligt flöde det är men tar för givet att du skruvat fast trumman ordentligt på fläktmotorns axel med den lilla lilla skruven  ;)
Behöver inga gilla markeringar,  uselt tv program på här hemma så skrotar lite på forumet och jag får tyvär hålla i fjärren alldeles för sällan  Sc:,h
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 19 september 2017, 21:14:05 »
Antar jag verkligen borde rengöra, eller? 😂😂
« Svar #23 skrivet: 19 september 2017, 21:22:58 »
Ja det var liiiite skitigt  ::)
Fram med tryckluft, det kommer damma så in i bomben!!
Ta bort dom små hokus pokus filtren och hållarna till dom då dom inte gör någon nytta längre och bara hindrar flödet
« Svar #24 skrivet: 19 september 2017, 21:26:29 »
Spraya absolut inte på något rengöringsmedel innan du blåst rent lamellerna och glöm inte blåsa in i utblåset på trumman.
Sprayar du på allt damm så kan det som inte följer med ut i dräneringslangen bli som betong
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 19 september 2017, 21:58:35 »
Blir att hyra en kompressor imorgon.
Så jag antar skillnaden borde blir betydlig efter rengöring.
Bör jag rengöra med något mer eller bara blåsa så är jag på god väg?
Tack igen!
« Svar #26 skrivet: 19 september 2017, 22:15:30 »
Åk förbi tex Jula eller biltema och köp en flaska rengöringsmedel för kondensor/förångare för innerdel och följ anvisningarna.
Men om det behövs beror på om det är smuts som lätt flyger iväg med tryckluft eller om det är blandat med lite matos eller fet luft som man kan få med öppen spis och det märker du efter tryckluften.
Tror inte du anar hur mycket det kommer damma när du börjar blåsa  tummenupp
Försök ha en kraftig dammsugare bredvid som kan fånga en del av dammet.
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 19 september 2017, 22:21:27 »
Tack!  tummenupp
« Svar #28 skrivet: 19 september 2017, 22:36:59 »
Du kan väl filma när du börjar blåsa så vi andra kan se hur du har det i dammet  ::)
Nu kanske det är mer ihopklumpat damm så jag skrämt dig i onödan!!
Utloggad Lombiz
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 21 september 2017, 09:06:06 »
Så nu äger man en kompressor också :)
Jag blåste rent igår och det var faktiskt inte den dammkaos som jag förväntade mig men visst dammade det rejält.
Hittade inget bra rengöringsmedel på Biltema så köpte Bioavfettningsspray som någon i en tråd snackade om. Mest för jag inte orkade dra på det längre.
Sprayade och sedan blåste jag rent igen och hela väggen var svartprickig så nog mycket segt/fetttigt smuts som lossnade.
Den funkar definitivt mycket bättre men hur bra vet jag ju först när det blir kallare :)
Jag vet inte var en E9DKE är förväntad att klara typ uppskattade m2 men den verkar ha låg effekt redan vid låga minus så kanske är alldeles för underdimensionerad för mitt hus och ändå får ta ett steg till en större!?
