Författare Ämne: Max-temp-inställn på Nibe 360P effektvaktskort  (läst 1506 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« skrivet: 15 september 2017, 22:53:31 »
Jag frågade Nibe idag om den odokumenterade inställningen av max-temperatur på effektvaktskortet. Tydligen var det ingen lätt tillgänglig information ens för dem själva, men det här fick de iaf fram:
Inställningen på vredet (det längst till höger av de 3 röda vreden på bilden) styr max värme i pannan och har prioritet över den inställningen man gör i menyerna. Fabriksläge är C, vilket är 65°. Inställning A är 50°. Vilka temperaturer övriga lägen ger får man nog gissa sig till...
Ställer man max-temp-vredet i läge A, kommer alltså tempen att hålla sig på max 50° även om man exempelvis har valt att vattnet ska värmas till 60° var 14:e dag.
Hoppas detta kan vara till nytta för någon som söker samma info i framtiden.
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Max-temp-inställn på Nibe 360P effektvaktskort
« Svar #1 skrivet: 16 september 2017, 17:56:43 »
Intressant, i den ena manualen står det "ingen funktion" på denna.  ::)
I den andra jag har (nyare) så står exakt den funktionen du beskriver, maxtemp elpanna.
« Senast ändrad: 16 september 2017, 17:59:04 av Carl N »
Utloggad Lenas
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2017, 19:08:57 »
Toppen om ni kan förklara mina värden och vad det betyder.
Minainställningar står på:
- Max eleffekt D - vad innebär det?
- Säkring 20 - vad innebär det?
- Max temp A
Hälsningar Lena
« Svar #3 skrivet: 03 oktober 2017, 08:07:26 »
Hej! Max effekt D innebär att el-patronen är inställd på 9 kW vilket drar max 18 A i fasström. Säkring 20 innebär att huvudsäkringarna vid el-mätaren har styrkan 20 A. Effektvakten begränsar då strömmen i huset (om strömkännarna är rätt installerade) om den är högre genom att koppla bort delar av el-patronen i värmepumpen. Max temp A betyder alltså enligt ovan max temperatur i pannan 50 °C, lite lågt kan jag tycka och t.ex. 55 °C vore bättre.
