Författare Ämne: Bäst fjärrstyrning idag  (läst 4839 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 15 september 2017, 08:10:14 »
Hallå,
Jag ska snart få en ny luftvärmepump och funderar på vilken wifi-styrning som är bäst i dagsläget samtidigt som priset inte är skyhögt(2000+)?
Har tittat på BroadLink Pro från Aliexpress. Sensibo verkar också intressant. Sedan finns det de vanliga Air Patrol och några till jag inte kommer ihåg namnet på.
Det jag vill är helst att kunna vara säker på att pumpen faktiskt gör det man säger till den, BroadLink ger väl inget svar tillbaka, gör någon det? Vore trevligt att kunna ställa scheman i appen också. Sensibo med IFTTT eller vad det heter är en trevlig grej t.ex.
Verisure har jag också sneglat på.
« Senast ändrad: 15 september 2017, 08:19:53 av Dreas89 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Bäst fjärrstyrning idag
« Svar #1 skrivet: 15 september 2017, 08:40:23 »
Verisure har inte möjlighet till olika scheman. Vet inte om den saknar något mer.
Verisure fungerar väl bara till Panasonic?
Jag valde en Panasonic då jag har Verisure sedan några år tillbaka.
Nu har det inte varit kallt ute i veckan men jag har följt tempen inne hemma. Sex enheter känner av temperaturen inne. Pumpen står på 19°C och längst bort i köket är det nu 20,5°C. Smidigt nu när vi är i Spanien  tummenupp
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 15 september 2017, 08:41:37 »
Jupp,
Verisure lirar bara med Panasonic :)
Powertell
Powertell
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2017, 20:26:07 »
Tyvärr är det svårt att få kvittens då nästan alla varianter av fjärrstyrning använder sig av IR-kommunikation som är enkelriktad. Vi på Powertell har utvecklat Huskoll WiFi som passar till de allra flesta pumpar på den nordiska marknaden, pris 1299kr ink moms. Har du en IVT pump så finns WiHeat som har dubbelriktad kommunikation. Där kan man verkligen läsa ut vad pumpen är inställd på. Dvs även om du varvar mellan att använda fjärrkontrollen och appen så har du alltid koll på inställningarna när du går in i appen.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2017, 23:23:42 »
Just nu lutar det åt IntesisHome som tydligen släpper en uppdaterad version i dagarna. Lite dyrt men det är inget jag kommer göra själv.
För ni har inga som monterar i Karlstad?
