Författare Ämne: Lufta köldbärare  (läst 7196 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Lufta köldbärare
« Svar #15 skrivet: 17 september 2017, 09:09:58 »
Då låter det som att något strular med tempgivaren om det gick en kort tid från larm till din avläsning.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Semle
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 17 september 2017, 13:39:22 »
Ja det tog max 10 sekunder innan jag läste av den efter larm. Så nog allt verkar det skumt. Frågan är om luft i systemet kan ha den påverkan. Om den läser av just vid en rejäl luftbubbla.
Hur som helst så är ju en givare billig och hyfsat lätt att byta så det är väl lika bra att testa det först.
MVH
Micke
