Författare Ämne: Inget tryck  (läst 4476 gånger)
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
Inget tryck
« skrivet: 14 september 2017, 08:25:19 »
Är helt novish på detta med värmepump. Det är 13 grader ute och frånluft av enligt display. På temp står det 20 (19). Digital inomhustermometer visar 18,7 inne och 13,7 ute (sitter på en yttervägg). Givaren för pannan sitter en bit in i rummet.  Det som oroar är att nålen för trycket står på nästan 0. Elementen är kalla. Ska jag avvakta innan jag tar någon service? Hoppas att någon kan råda mig med klart svar.
SV: Inget tryck
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 08:54:26 »
Börja med att fylla på vatten i värmesystemet så att trycket blir drygt en bar. Sen kan du lufta radiatorer/golvvärme och eventuell tank. Håll koll på trycket under tiden och efterfyll vatten vid behov.
Vad är det för värmepump? Vad menar du med 'frånluft av'?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Inget tryck
« Svar #2 skrivet: 14 september 2017, 10:16:24 »
Den kommer i alla fall inte värma om börvärdet (i parantesen) är lägre än ärvärdet.
Men det behövs som sagt lite mer information, märke på värmepump, inställningar, andra temperaturgivare mm?
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
SV: Inget tryck
« Svar #3 skrivet: 14 september 2017, 13:58:11 »
Har en Eco Air 107 fr 2008. Har för mig att värdet inom parantes alltid varit lägre än det andra. Har tittat på displayen under åren när jag satt på extra varmvatten.
Det var en som sa att dessa temperatursvängningar dag och natt gör att pumpen inte går igång. När det är varmt på dagen över 16 grader nollställs pumpen igen och väntar på nytt temperaturfall.
Utloggad guriek
  • Antal inlägg: 9
SV: Inget tryck
« Svar #4 skrivet: 14 september 2017, 17:20:13 »
Det står husvärme av;  utetemp 15 grader på driftsinforuta som kommer upp automatiskt emellanåt
SV: Inget tryck
« Svar #5 skrivet: 15 september 2017, 07:41:30 »
Den har nog en lågt ställd kurva.
Här är manualen.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Inget tryck
« Svar #6 skrivet: 15 september 2017, 18:12:34 »
Det tar sisådär 8 timmar innan värmen går igång efter att utetempen sjunkit under startvärdet. Det är för att huskroppen har ackumulerad värme och det tar tid tid innan den kylts av så att det blir kallt inomhus.
Hur högt tryck det ska vara i systemet beror på höjdskillnaden från pannan till högsta punkt i radiatorsystemet. Trycket varierar dessutom med temperaturen i radiatorsystemet. 0,5 bar i grundtryck + 0,1 bar för varje meter höjdskillnad är vanlig rekommendation
Att trycket nu är noll kan bero på att expansionskärlet är tomt på luft så att det inte finns något utrymme för
expanderande varmt radiatorvatten. Knackar du på expansionskärlet ska du höra ett metalliskt klonk med lite efterklang. Är det ett dovt bonk finns det ingen luft i kärlet.
Fyller du på vatten till rätt tryck nu med kallt system och tomt expansionskärl kommer du få en kraftig tryckstegring när husvärmen kopplas in, och då öppnar säkerhetsventilen och släpper ut vattnet. När husvärmen stänger av, då krymper vattenvolymen och trycket blir åter noll i systemet.
Expansionskärlet har en bildäcksventil, och dessa går att pumpa upp med lite dyrare cykelpumpar med manometer. Pumpa till 0,5 bar. Kommer du upp i detta tryck på fåtal pumptag behöver du släppa ut vatten via säkerhetsventilen och upprepa proceduren.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
