Författare Ämne: IVT 495 TWIN med 180m jordvärmeslang driftsproblem  (läst 2365 gånger)
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund/Skåne
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« skrivet: 13 september 2017, 17:57:07 »
Hej forumet!
Nu behöver jag hjälp er samlade kompetens!
Sökning gav inte den hjälp jag behöver.
 dontknow
Förutsättningar:
Utetemp har sjunkit under det börvärde som är satt för sommardrift (17,0⁰), inomhusemp är under önskad rumstemp (21⁰), men pumpen producerar inte värmevatten.
Tappvarmvatten har ännu inte krånglat, peppar peppar ta i trä.
GT1 var 19,2⁰ innan jag stängde av pumpen.
Efter start så kör den igång direkt och jobbar upp GT1.
Nu efter 25min är värdena följande:
Framledn. värme GT1: 32,5⁰ (37,4⁰)
Värmevatten GT3:3  31,7⁰
Köldb. GT10 13,8⁰
Fråga:
Vad kan vara orsaken till att omstart krävs och att det hjälper i c:a 12 timmar?
Hur kan jag åtgärda orsaken till symptomen?
Quickfix är ju att starta om pumpen 2 ggr per dag, men det känns som en extrem nödlösning.
Tack på förhand /Ola Larsson
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 495 TWIN med 180m jordvärmeslang driftsproblem
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 07:49:33 »
Siffrorna ser ju OK ut, läs även av GT6 när den går så ser vi om kompressorn är OK?
Men gör samma avläsning GT1 (är och börvärde) samt GT3:3 innan omstart, när det krånglar?
Ett tips är att testa fabriksinställningar i meny 12, kolla kurvan innan och ställ in den rätt sen.
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #2 skrivet: 14 september 2017, 10:01:34 »
Hej Carl!
Stort tack för svar!
Återkommer med uppdatering så snart jag är hemma och kan läsa av.
Mvh /Ola
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #3 skrivet: 15 september 2017, 21:50:58 »
Sent skall syndaren vakna!
Kalla element!
Aktuella värden:
Framledn. GT1: 27,0 (27,5)
Ute GT2: 12,9
Tappvarmv GT3:1 50,4
Varmvatten GT3:2 51,4
Värmevatten GT3:3 49,3
Köldb. GT10: 13,1
Rum GT5: 20,3
Kompressor GT6: 31,0
Efter omstart:
(Endast förändringarna)
Framledn. 39.0 (39,3)
Värmevatten 33,4
Elementen börjar bli varma igen!!
Frustrationen är påtaglig.
Triggar igång kompressorn med en timme "extra varmvatten".
GT6 börjar genast stiga:
Efter 2 min drift 55,0
4 min drift 60,0
Mvh Ola
« Svar #4 skrivet: 16 september 2017, 17:50:30 »
Allt verkar ju funka.  Sc:,h
Avläsningen "före" visar ju på att framledningen följer börvärdet som den ska?
27 °C känns ju inte så varmt men den ska ju inte skicka ut varmare vatten.  Sc:,h
Varför hoppar börvärdet upp till 39 °C efter omstart?
Vad visar utegivaren då?
Misstänker glapp på utegivaren.  :-\
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepumpsnovis.
« Svar #5 skrivet: 17 september 2017, 08:33:50 »
Hej Carl,
Tack för svar!
Sedan förra omstarten har VP uppfört sig exemplariskt!?
Den är noggrant bevakad, jag kontrollerar den numera regelbundet.
Tack för tips om att kontrollera utegivare.
Mvh Ola
  • Dot gäster: 2752
