Författare Ämne: Kompressor  (läst 1567 gånger)
Utloggad mrbeach
  • Stad/land: Knislinge
  • Antal inlägg: 222
  • Jag älskar Billigare Värme
Kompressor
« skrivet: 13 september 2017, 16:07:45 »
Hur många år är "normal" livslängd på en kompressor?
Installerade min VP 2004-09-30
 Så den är ju ca. 13 år nu vilket gör att man börjat fundera hur lång tid den har kvar att leva.
Sen undrar jag om det är lönt att byta kompressor och i så fall vad det kan kosta.
Kan ju ha min försäkrad tom. år16  så man kan väl anta att kompressorn lägger av vid  16,5 År :-(
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer  90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Kompressor
« Svar #1 skrivet: 15 september 2017, 19:08:26 »
Jättesvårt att säga, beror på många saker.
Jobbar pumpen med höga framledningstemperaturer och låga brine temperaturer= hög tryckstegring=kortare livslängd.
Men beror också på hur stort huset är och hur mycket energi som produceras.
Min Diplomat 8 höll 12 år och började sedan väsnas nå väldigt från kompressorn.
Byte då hela pumpen, kompressor byte skulle ha kostat 17000 kronor.
Den värmde ett hus på 230 kvadrat och producerade ca 33000kwh om året.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
