Författare Ämne: 2st Aermec HL fläktkonvektorer, bekymmer  (läst 5694 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 12 september 2017, 14:22:50 »
Har fått 2st Aermec HL konvektorer installerade förra året, en 26a i stora rummet och en 16 i tvättstugan.
Nu till det konstiga, båda är inställda på 23 grader.
Men, den lilla slutar blåsa tidigare än den större. Dvs, att när värmepumpen går on/off så blåser mest det stora dvs 26an men den lilla står still. Fastän det kanske bara är 20 grader i tvättstugan så går inte det lilla lika länge som det stora.
Så min fråga är varför? Varför blåser det stora längre än lilla? Samma när pumpen startar så börjar det stora blåsa först. Båda två har egna ledningar från värmepumpen.
« Senast ändrad: 12 september 2017, 14:28:19 av Inverter 3-12 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: 2st Aermec HL fläktkonvektorer, bekymmer
« Svar #1 skrivet: 12 september 2017, 14:46:01 »
Tempgivarna är troligen inget high-tech utan ger lite olika motstånd vid samma temperatur.
Vrid på termostaten på den ena tills du är nöjd med resultatet.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 12 september 2017, 15:08:26 »
Nej, inte det som är problemet. Vrider jag termostaten i botten så är det samma iallafall. Med start och stopptiderna. Stora startar alltid först pch går alltid mycket mycket längre än lilla fastän inte tempen är uppnådd.
« Svar #3 skrivet: 12 september 2017, 22:30:53 »
Nu får du förklara hur det är kopplat?
Styr de inte var för sig på en egen termostat som mäter lufttemperaturen var för sig?
Är de ihopkopplade elektriskt?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 13 september 2017, 10:39:50 »
Skulle tro att det finns en anliggningsgivare som begränsar fläkten så den inte kan gå innan framledningen kommer upp i en viss temp.
Om det är en enkel "klicktermostat" skulle jag se om den gick bygla så att fläkten går hela tiden, som det nu är så värmer dina radiatorer mycket mindre än de borde.
Eller, om du har ett kylläge på radiatorerna, då brukar det funka utan att de där "mintempgivarna" är aktiva.
Anliggningsgivaren som begränsar den mindre radiatorn behöver kanske 1 eller ett par grader varmare vatten innan den tillåter fläkten att gå på.
Det här är ännu ett exempel på "överutvecklade" funktioner som är totalt onödiga.
Eller, i vart fall bör man som ägare kunna välja om fläkten skall begränsas av låg framledningstemp eller ej.
« Senast ändrad: 13 september 2017, 10:41:37 av Rickard »
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 13 september 2017, 15:29:58 »
Jo, dom är helt för sig själva. Olika rum.
Men menar att dom har egna ledningar direkt från värmepumpen.
Precis Rickard, jag har studerat och funderat om detta med framledningen. Och så är nog fallet, att den lilla behöver varmare i framledning än det stora.
Så hur menar du jag ska göra? Förstår inte riktigt hur jag ska göra.. Sc:,h
Det är elektroniska termostater. Åtminstonde vredet är elektroniskt.
« Svar #6 skrivet: 13 september 2017, 15:42:28 »
Inne i radiatorn brukar det sitta en mekanisk termostat på framledningsröret.
Jag VET inte om det är så på just dessa, men så är det i alla fall på min kickspace-radiator.
Om man byglar över de två kontakterna på termostaten borde det fungera med fläkt på hela tiden.
Men kolla först om du har ett "kylläge" på radiatorn, då brukar de där termostaterna kopplas ur.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2017, 15:43:49 »
Grävde lite i manualen, det stämmer att den stoppar fläkten om vattentemp är lägre än 26 °C i värmeläget.
Men det finns en vippbrytare för att styra detta.
http://www.aircoil.se/uploads/pdf/ul_manual.pdf
Sid 8.
Sen kan man säkert bygla funktionen helt, kolla kopplingsschemat sid 12, funktionen MS är vippbrytaren.
« Svar #8 skrivet: 13 september 2017, 15:55:07 »
Frågan är vad normal värme och reducerad värme betyder, sänker man bara gränsen för var den tillåts starta fläkten från 27 till 26 grader så är det ju löjligt, en radiator måste kunna värma hela tiden i en värmepumpsanläggning, även om framledningen bara är 23 grader.
Jag skulle prova först koppla ur tempgivaren (plint 1 och 2 på sidan 12), och om det inte fungerar skulle jag prova kortsluta över plint 1 och 2.
Alternativt sätta in en potentiometer på 47 kohm och prova mig fram till en nivå där den går igång även om vattentempen bara är 20 grader (rumstemperatur)
  • Antal inlägg: 160
« Svar #9 skrivet: 14 september 2017, 07:30:02 »
Nu börjar jag förstå, jag har satt vippan på on funktion för reducerad värme. Men det gör ju som ingen skillnad med en grad...  ::)
Denna är det jag har, http://www.aircoil.se/uploads/pdf/hl_manual.pdf
Är det samma plintar här? Tänka ta och prova bygla som du säger Rickard.
Har varit och provat dra ut tempgivaren, och jag tror att det funkar nu. Ska låta den köra någon gång så får vi se vad som händer. Men nu blåser det och framledningen stod på 23.
« Senast ändrad: 14 september 2017, 08:27:28 av Inverter 3-12 »
« Svar #10 skrivet: 14 september 2017, 08:05:27 »
Det är kanske enklast som Rickard skriver att koppla ur tempgivaren SW, troligen är det NTC och då borde en kortslutning mellan 1 och 2 på plinten funka.
« Senast ändrad: 14 september 2017, 08:07:01 av Carl N »
« Svar #11 skrivet: 14 september 2017, 08:06:12 »
Annars kan du väl ringa importören, de borde känna till problembilden, och hur man löser det.
Återkoppla gärna här hur du löste problemet.
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 14 september 2017, 10:49:51 »
Nu har jag kopplat ur givaren på båda elementen, drog ut kontakten till SW.
Nu står dom och blåser fastän vattnet som snurrar runt i systemet bara är 23c. Returen är 22c tummenupp
Gött, det verkar ha löst sig. Ska bara hålla koll här under dagen så vi ser att det verkligen funkar!
Tack för hjälpen. Tur det finns kunskap här  tummenupp
Har varit gode irriterande när dom slutade blåsa när vattnet kom under 27c. Då stod dom bara och blinkade.. Man tappade som meningen med elementet.
« Senast ändrad: 14 september 2017, 10:58:50 av Inverter 3-12 »
