Författare Ämne: F110 ventilation.  (läst 4822 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
F110 ventilation.
« skrivet: 12 september 2017, 13:49:30 »
Min syster börjar tröttna på deras ventilationsmaskin. Gammal och högljudd. Jag kom då på att de kunde lägga in en flvp istället för en ny ventilationsmaskin. Jag hittade då en Nibe F110 som verkar intressant. Den har enbart varmvattenvärmning vilket är helt tillräckligt för dem då de har elvärme i golvet och det skall inte bytas ut.
Men funderingen är då om F110 kan fungera som ett ftx aggregat så att Tilluft värms upp precis som den gamla ventilationsmaskin har gjort?
Jag läste att f370 och f470 kunde värma Tilluften men de är ju betydligt dyrare då de även kan värma golv/radiatorer.
  • Antal inlägg: 31288
SV: F110 ventilation.
« Svar #1 skrivet: 12 september 2017, 14:27:34 »
Nej, Nibe F110 går inte att koppla ihop med en tilluftvärmare.
Just denna typ av lösningar finns inte så många av längre.
Om hon har FTX idag så skulle jag nog kolla på en ny FTX istället.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 12 september 2017, 15:22:04 »
Så då måste det vara en f470 för att uppfylla kriterierna om man väljer en nibe. Betydligt saftigare pris
De har idag, gissar jag, en plattvärmeväxlare. Enormt stort skåp. 60 cm brett och 1,20 m högt.
Sen är det ju inte säkert hur länge el beredaren håller till? Den börjar också bli till åren.
Så slutsumman att köpa både ftx + ny elberedare jämfört med f470 skulle bli ca 17000kr dyrare.
Får man den summan inbesparad under överskådlig framtid?
« Svar #3 skrivet: 12 september 2017, 22:27:03 »
Med valet 470 så har man möjligheten att fortsätta konvertera till vattenburen värme om andan faller på.
Man kan då välja att ta det rum för rum lite då och då, om man är lite sugen på husrenovering.  :)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: F110 ventilation. eller f470
« Svar #4 skrivet: 14 september 2017, 09:49:27 »
Ser att f470 har cop mellan 2,7-3,9 så det låter ju ganska bra.
Ljudmässigt upp till 55 db. Låter högt?
Fungerar en flvp då så att om det finns ett behov av vv eller värme så startar kompressorn och värmer och om inget behov finns så blåser den ut luften direkt rakt ut? Hur kall blir avluften då kompressorn går? Närmare noll fastän det är sommar?
« Svar #5 skrivet: 14 september 2017, 10:09:23 »
Den återvinner bara energin vid behov, och när kompressorn går brukar avluften ligga kring 0-10 °C beroende på luftflödet.
Vad gäller ljud så gissar jag att det kan vara bra med ljuddämpare på luftkanalerna på tilluft och frånluft.
