Installationsforum
hur ansluta radiatorslinga?
Ämne: hur ansluta radiatorslinga? (läst 3438 gånger)
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
Värmepump eller värmepumpar?
thestrut
11 september 2017, 11:34:18 »
hej!
har VP +acktank.
har golvvärme ansluten till acktanken med egen cirkpump.
nu blir det radiatorer på övervåningen som de får en egen cirkpump med.
tilloppet (+) upptill i tanken finns en ledig lämplig anslutning (man var smart och monterade T-rör utanpå tanken samt en kulventil så det är bara att sticka i ett rör och bygga vidare)
men returen på radiatorkretsen vore enklast att montera via ett T-rör på returledningen mellan VP och acktank,
kan man göra det? eller blir det tokigt på något vis när VP går eller står stilla?
Vpns inbyggda cirkulationspump går endast vid drift, intermittent tror jag det kallas...
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
SV: hur ansluta radiatorslinga?
11 september 2017, 11:36:41 »
Här kommer en enkel skiss på hur jag tänkt,
Röda tillopp och blåa returen är alltså det jag tänkt montera för kommande radiatorer..
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
11 september 2017, 12:18:11 »
Det borde väl funka.
Dock verkar de övre anslutningarna i tanken vara växlade, om bilden stämmer med verkligheten.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
11 september 2017, 13:26:10 »
ja det stämmer, en miss vid monteringen... dock skiljer det inte särskilt mycket i höjd, kanske 10 cm så det får vara..
bra då kör man på som man tänkt:)
tänkte om det blir svårt att cirkulera radiatorvattnet eller så när värmepumpen startar... men borde ju inte ha nån betydelse...
Mr Energi
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 359
Mr Energi
11 september 2017, 22:54:47 »
Jag hade kopplat radiatorslingans tillopp högst upp i tanken och returen näst längst ner.
Värmepumpens tillopp näst högst upp och returen längst er i tanken.
Golvvärmen hade jag kopplat på radiatorslingan tillopp/retur och inte nödvändigtvis på tanken.
Dubehöver en shunt om du behöver köra lite svalare vatten till golvvärmen än till radiatorerna?
Eller kör du feta 3 radiga radiatorer så det blir samma temperatur? =)
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
12 september 2017, 07:13:21 »
golvvärmen är redan inkopplad så det får vara kvar.
tänker om man kan ansluta radiatorreturen på värmepumpens returledning, det är egentligen det som är frågan
kör samma temp, golvvärme nedervåning och radiatorer övervåning.
en 30x2600 thermopanel TP21 för 10m2 med snedtak bör räcka?
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
14 september 2017, 13:14:25 »
hur tar man hål genom väggen då för 28mm rör?
väggtjocklek ca 30cm
troligen plankvägg, men det kan vara timmer med, lite blandat i huset
Trycklöst
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Trycklöst
24 oktober 2017, 14:50:21 »
antar att problemet med hålen redan är löst, men tänkte ändå lägga ett svar som kanske någon annan har nytta av framöver. Harald Nyborg har längre borr till relativt låga priser som inte är så dåliga. Inget för proffsbruk men för att ta upp några enstaka hål hemma räcker de mer än väl. De har både trä och stenborr.
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
Svar #8 skrivet:
20 november 2017, 20:33:24 »
Jag körde med hålsåg av bimetall, då var det inga problem med de spik man träffade i väggen. Däremot fick man dra ut och hacka loss och rensa hålet efter hand.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
thestrut
Expert på värmepump
Antal inlägg: 484
thestrut
Svar #9 skrivet:
21 november 2017, 13:43:11 »
ja det är löst
köpte borrar på biltema, en 6mm spiralborr som först borrade "styrhålet"
sedan en 30mm flatborr.
det gick fint!
och kopplade som på bilden med
funkar men radiatorn har en förmåga att inte bli tillräckligt varmt vid 0 till +5 grader...
nu när det är -5 är framledningen mer än tillräckligt och radiatorns termostat får jobba
Installationsforum
gäster: 2184
användare: 5
Hoke
EvertL
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
