Författare Ämne: NIBE 750 + Golvvärme och radiatorer - Inställning framledningsvärme  (läst 2225 gånger)
JohanPot
JohanPot
« skrivet: 10 september 2017, 20:01:26 »
Precis fått våran NIBE 750 värmepump inkopplad, men lyckas inte riktigt bli klok på hur det hela hänger ihop.
I värmepumpen har jag en kurva att ställa in (jag tycker att det borde varit två) en för golvvärmen och en för radiatorerna.
Men nu har jag bara en ut, så jag antar att jag måste ställa in framledningstempen till 40 grader (som skall till radiatorerna), och sedan justera KRAN 1 och KRAN 2 (bild).
Men med dessa tycker jag bara att jag kan justera flödet, inte värmen på vattnet..
JohanPot
JohanPot
SV: NIBE 750 + Golvvärme och radiatorer - Inställning framledningsvärme
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 20:03:04 »
Bilden verkar inte kommit med:
https://img42.com/1NUg7
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Håller med, du borde ha två klimatsystem. Se exempel från min systers 1255.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
Jag har själv bara golvvärme på F750:n men jag vet att man nånstans i servicemenyn kan ändra. Läs i manualen o återkom om du inte hittat nått imorgon så skall jag fotografera menyn.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Man behöver tillbehör NIBE ECS 40 eller 41, extra shuntgrupp (cirkulationspump, shunt och styrning) för golvvärme. Då fungerar det med dubbla klimatsystem.
  • Dot gäster: 2595
