Författare Ämne: Isolering till rör?  (läst 3001 gånger)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
Isolering till rör?
« skrivet: 10 september 2017, 11:07:09 »
Passade på att rensa hängrännorna idag och såg att mer eller mindre all isolering på rören till min luft/luft är borta utanför fasaden och det känns ju inte så optimalt.
Vad ska jag skaffa för isolering som tål att ligga utomhus på ett garagetak? (Antar att den vita som sitter på nya rör inte går att köpa löst..)
SV: Isolering till rör?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 11:17:17 »
Finns rörisolering på Biltema som jag använt. Sedan linda in hela paketet med UV-tåligt PVC-band eller 50 mm bred eltejp (t.ex. Kjell.com har) som tejpas löst så det inte drar ihop isoleringen för mycket.
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 10 september 2017, 12:10:36 »
Rören är ~6,3 mm och ~9,8 mm i diameter. Verkar vara svårt att hitta så tunn isolering.
« Svar #3 skrivet: 10 september 2017, 12:51:19 »
Det är bra om isoleringen inte är tunn om det finns utrymme. Visst Biltemas är tjockare med större hål i mitten men sedan finns även Armaflex smidig och tunn rörisolering på t.ex. Bauhaus eller Ahlsells om man har konto där.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 10 september 2017, 16:21:45 »
bauhaus har  självhäftande isolering som enkel kan tejpas runt rören
Ev är det denna, men jag är ej hundra.
https://www.bauhaus.se/solar-tejp-svart-5m.html#full-description
Jag har iaf använt den ofta och den funkar fint.
