Omröstning
Bästa fönstertillverkare.
Elit
3 (30%)
SP
0 (0%)
Outline
0 (0%)
Traryd
2 (20%)
Mockfjärds
1 (10%)
Annat, skriv gärna vilket.
4 (40%)
Antal personer som röstat: 10
Författare Ämne: Bästa fönster, erfarenheter efterfrågas.  (läst 62288 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« skrivet: 09 september 2017, 21:32:41 »
Skall byta fönster och vill höra era åsikter i en djungel med små skillnader.
Tacksam för er input!
/Erik
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Bästa fönster, erfarenheter efterfrågas.
« Svar #1 skrivet: 09 september 2017, 22:47:49 »
Trä, pvc, alu på utsidan, enluft, tvåluft, vrid, in-utgående, altandörr, kopplade, fasta, öppningsbara,mm?
Fundera igenom ovanstående......och återkom gärna......så får du nog idéer och delade erfarenheter.
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 23:31:01 »
Tillbyggnad med 3-glas vanliga utåtgående två-luftsfönster med traditionella gångjärn. U-värde 1,0 . ERA-fönster.
Mycket nöjd, valde den modellen för att inte bryta mot befintliga 70 år gamla fönster i resten av huset.
Utloggad Bigfoot
« Svar #3 skrivet: 10 september 2017, 11:01:27 »
Rocas: Jag hade tänkt mig vridbara aluminiumfönster, och 2 st altandörrar också aluminium.
Erfarenheter av pvc, en/tvåluft är också intressanta att ha med i beslutsfattandet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #4 skrivet: 10 september 2017, 13:44:35 »
Köpte vridfönster och 2 altandörrar med aluminium list från Varbergs Trä 2010 och bytte själv. Har för mig det är 1.2 i U-värde.
Är nöjd med de hittills, smörjer rörliga delar höst och vår, tvättar och vaxar (bilvax) de lackade aluminiumlisterna en gång per år. Var tungt som attan att byta altandörrarna, fönstren gick bättre.
Tänk på att man vinner inte så mycket på att jaga U-värde, det kan ju skilja rätt mycket i pris för 2 tiondelar. Räknar man på hur många kWh det motsvarar kanske man hellre föredrar ett högre U-värde och lägger pengarna på annat istället.  Sen är det väl så att ju lägre U-värde desto större risk för utvändig imma på fönstren, jag har fått det några gånger, men känner de som får det väldigt ofta med lägre U-värde
För mig har det varit svårt att få ett riktigt värde på besparingen eftersom jag bytte värmepump (nov -09) 5 månader innan jag bytte  fönster (apr-maj 10) , men uppskattningsvis c 700kWh.
Hur man än räknar lär man nog sällan tjäna in utgiften i form av besparad energi sett över låg tidsperiod, särskilt om man har värmepump.
« Senast ändrad: 10 september 2017, 13:46:39 av Håkke »
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 10 september 2017, 15:11:35 »
Jag tycker att träfönster är snyggt. Aluutsida gör ju att man slipper måla.  Det har jag hemma.
På övervåning bör man kanske tänka på utrymningsmöjlighet vid brand. Det är inte enkelt att komma ut igenom ett vridfönster.
Jag monterar annars mängder av inåtgående pvcfönster(ofta tvåglaskassett med argon) och oftast tvåluft.... i min byggfirma.  Det är praktiskt med tvåluft och billigt med pvc.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 10 september 2017, 21:16:32 »
Kusinen satte in aluminiumfönster i sina badrum med påföljden att det kondenserar fruktansvärt på insidan, när den fuktiga varma luften träffar aluminiumytan fullkomligt rinner det vatten utmed karm/båge. Sen om det var billiga skitfönster vet jag inte!
Plastfönster är jag skeptisk mot och skulle aldrig sätta in det om det inte var i en sommarstuga eller friggebod, finns förmodligen en orsak till varför dom är billiga. Träfönster med aluminiumutsida skulle jag också välja, men måla får man räkna med att göra iallafall för solblekta och fula blir dom med tiden ändå.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #7 skrivet: 07 april 2025, 19:44:12 »
Tanum.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 07 april 2025, 22:28:06 »
Är det al rakt igenom menar du?  Jag har elit al fönster och det är ju bara en fasad åå utsidan som är al.  Inåt är det trä och kärnan i bågarna är trä.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 07 april 2025, 23:10:30 »
Vi bytte våra gamla SP-fönster till H-fönstret, tillverkade i Lysekil. Aluminiumprofil utvändigt och trä invändigt.
Väldigt nöjda med dem.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #10 skrivet: 08 april 2025, 07:47:46 »
Vi valde SP fönster. Vridfönster utav trä. Valde de Svanenmärkta med lågt U-värde. Valde till laminerat glas på fönstrena på baksidan mot skogen för jag tänker att det är där som tjuvarna vill ta sig in. På framtiden mot gatan valde jag till ljuddämpande glas.
Alla ytterdörrar, även där vi hade altandörr är numera vanliga dörrar med riktiga lås. Laminerade glas även där så det inte bara ska vara att klirra glaset och gå in.
De fönster som eventuellt behöver målas någon gång i framtiden ska vi väl klara av. Det är inte många kvadratcentimeter att måla.
När vi rustade badrummet tog vi bort fönstret. Vet inte vad ett fönster tillför ett badrum. Svärmor tyckte att fönstret är bra om man vill kunna vädra, men det gör ju ventilationen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #11 skrivet: 08 april 2025, 15:11:52 »
Jag köpte ett billigt märkeslöst träfönster (tvåglas, tvåluft, inget isolerglas eller andra moderniteter) på Bauhaus i höstas. Förmodligen tillverkat i något baltland. Det levererades omålat så det fanns bra möjlighet att avsyna träarbetet, en granne som är gammal byggnadssnickare tyckte att det var ett av de mest välgjorda fönster han hade sett.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #12 skrivet: 08 april 2025, 15:47:51 »
Precis, allt är i aluminium rakt igenom förutom gångjärnen och glaset, han ångrar sig som f.n att han köpte dessa.
Träfönster med aluminiumbeklädd utsida tycker jag är det bästa man kan ha. tummenupp Fast vi har inte det. :'(
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2025, 20:56:29 »
Fortfarande nöjda med våra fönster från Varbergs Trä, 15 år nu , ingen kondens i någon kassett.
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #14 skrivet: 23 maj 2025, 06:43:08 »
Om det inte blir något problem i övergången metall till trä så skulle man vilja ha syrafast rostfritt stål som beklädnad och offerskikt, omålat givetvis.
Som alternativ två, kan yttersta glasrutan även täcka hela bågen och karmen, så det blir en helt slät glasyta ytterst.
« Senast ändrad: 23 maj 2025, 08:22:22 av Börje__ »
  • Dot gäster: 2835
