Författare Ämne: Placering Utedel med carport  (läst 2079 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« skrivet: 09 september 2017, 20:43:13 »
Idag är utedelen placerad på fasaden av husets långsida, ca mitt på mellan dörrarna till huvudentre o grovköksentre.
Det är ett vanligt 1,5 planshus, utedelen står på lä sidan under takfoten och då havet är ca 1 km väster om.
 blåser det ofta och gärna.
Vi planerar att bygga en carport över entren, den skulle ansluta strax över takfoten och ut ca 4 m.
Utedelen skulle hamna i princip mitt i carporten. Carporten kommer vara öppen , endast ett tak på bärlina/pelare
Det jag funderar på om det blir för mycket microklimat och man tappar COP / kapacitet för utedelen.
Att flytta utedelen gör att den kommer blockera runt pelare erc.
På bilden ser man utedelen. Carporten kommer alltså gå ut från takfallet (bjälkarna vilar på hammarbandet) och bakåt. Säg det är ca 2,7 över mark.
« Senast ändrad: 09 september 2017, 20:45:15 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
SV: Placering Utedel med carport
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 13:48:03 »
Inga problem med att ha den i en carport med endast tak
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 10 september 2017, 14:28:12 »
Ok,låter bra.
Vind från havet går ju över nocken och skapar rätt ordentlig turbulens på uppfarten också. Löv samlas gärna längs husväggen, det var så här i efterhand inte så smart med småsten där... (Istället för rabatt runt huset har vi lagt småsten)
