Författare Ämne: ctc ecoair 107 vp startar ej  (läst 3782 gånger)
Utloggad perra62
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 september 2017, 13:54:43 »
Tjena
Har en ctc ecoair 107 från 2008 där vp inte startar.
den går att starta från menyn och då verkar allt som ska reagera visa bra,  inga larm
då jag har valt att inte tillföra stöd el så märkte jag att det var kallt i duchen.
Men det som ska få vp att starta måste vara något, men vad
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: ctc ecoair 107 vp startar ej
« Svar #1 skrivet: 09 september 2017, 14:08:22 »
Någon tempgivare som gett upp och rapporterar hög temperatur så att värmepumpen är nöjd?
Om allt är till synes ok kan det vara något tillfälligt dom fått styrningen att balla ur. Omstart kan då lösa det.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad perra62
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 14:40:34 »
tack Gabriel för snabba svar
du tror att det är någon givare typ fram,giv eller retur,giv som är trasig, går det att mäta fram
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 10 september 2017, 17:23:19 »
2008 bör väl vara en V3 med lättöverskådlig display, om du har tillhörande EcoEl innerdel.
Tänker mest att det är tempgivaren för nedre pannan som visar högt värde. Då startar inte värmepumpen.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 12 september 2017, 23:21:14 »
kolla så det står A1 i din utedel.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad perra62
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 23 september 2017, 20:02:15 »
hej
tack för svaren ett tag verka det fungera igen, men nu är det samma fel igen.
panntemp på 37 grader kallt i duchen
du skriver kolla ang, A1 i utedelen, det finns ingen display att läsa lr missförstår jag dig
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #6 skrivet: 24 september 2017, 08:56:28 »
Kolla följande:
Aktuell driftinfo, Panna nedre °C XX (XX), båda siffrorna.
Avancerat =>Inställningar, Produkt (ska stå EcoAir)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #7 skrivet: 25 september 2017, 16:15:18 »
Man måste ta bort frontkåpan på EcoAir för att se displayen. Den hålls fast av en skruv med plastratt på undersidan av fronten.
Det finns beskrivet i manualen.
« Svar #8 skrivet: 26 september 2017, 07:23:04 »
Om det är en V3, årsmodell 2008 borde vara en V3.
V2 saknar display i utedelen.  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 26 september 2017, 16:53:14 »
Man måste börja nånstans när någon ställer en så allmän fråga. Vi är ju inga tankeläsare på distans...  tOOmten
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2017, 01:11:07 »
kolla så att styren i utedelen står på A1.
