Författare Ämne: Hz9rke eller nz9ske  (läst 4133 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
Hz9rke eller nz9ske
« skrivet: 09 september 2017, 12:51:57 »
Farsan ska ha en pump i garaget, ca 80m2 stort rum. Funderar på en Panasonic antingen nz eller Hz. Är det stora skillnader mellan dem eller är det bara att ta Hz (som borde vara den "bättre") då den är 40kr dyrare?
Ska användas främst för underhållsvärme då det idag är ingjuten elgolvvärme som man då skulle få dra ned ytterligare. Blir ordentligt blött på golvet vår/höst då gv inte är på,  så llvp borde ju hålla det bättre torrt med.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
SV: Hz9rke eller nz9ske
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 00:45:45 »
HZ hade jag valt.
Mina val stod mellan HZ9 och VZ9. Där skiljde det 13000kr och det tyckte jag var lite för mycket.
Hittills är jag väldigt nöjd med HZ9. Det har inte varit kallt här än så jag kan inte uttala mig riktigt. Fläktläge tre av fem sprider värme på hela nedervåningen utan problem. 1,5 plan på 155kvm.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 10 september 2017, 07:19:13 »
Spenderade gårkvällen åt att försöka hitta vilka effekter pumpen ger vid olika utetemperaturer, men svårt att hitta då alla länkar förde mig till de nyare beteckningar. Men om de nya har samma effekt så är ju Hz betydligt överlägsnare i hela intervallet. (ex vid -25 3kw mot 2kw för nz).
Också den nya Mitsubishi ln25 tror jag den hette har varit på tapeten, men hittade enbart effekt vid -15 på den som var 3,2kw, lika som nz men Hz hade mera.
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2018, 19:22:52 »
Hz9 är nu monterad, menvi funderade lite på varför innerfilen går på fullfart då man har satt tempen till 8-15 grader?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2018, 22:57:38 »
Det är frostvakt läget
Och för att säkerställa att der inte blir kalare än 8 i ett avlägset utrymme körs fläkten på högre varv
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2018, 08:30:07 »
Ekonomiskt, drar innedelen mycket el eller är det då lika bra att hålla 16 grader inne i garaget och pumpen  använder annat läge?
Torrt och bra har det iallafall varit på golvet nu, före var det  konstigt blött denna årstid och har alltid varit det  om ingen värme varit på i golvet
