Författare Ämne: Ett ljud var tredje timme??  (läst 4507 gånger)
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 september 2017, 21:42:44 »
På detta ställe på bifogad bild låter det som att någon klappar händerna i cirka 10 sekunder var tredje timme? I övrigt helt tyst. Behöver jag lufta systemet eller liknande eller ska det låta så emellanåt?
Mvh
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ett ljud var tredje timme??
« Svar #1 skrivet: 09 september 2017, 07:26:58 »
Vad är det för ett råttbo till höger?
Är nått inkopplat någonstans av detta?
Ser ut som att det är urkopplat, är det anslutet till nått vägguttag?  Sc:,h
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 07:46:04 »
Nytt hus för mig. Kan vara de vägguttag som sitter i nästan varje rum?
« Senast ändrad: 17 september 2017, 22:34:26 av Sm00th »
« Svar #3 skrivet: 11 september 2017, 12:30:02 »
Skitelektriker om det inte är någon hemmakopplare som varit framme.  >:(
Alla termostatdon är i alla fall lossade och ligger prydligt uppradade utan inbördes ordning, undrar om de är uppmärkta om någon skulle vilja använda dom.  Sc:,h
Kolla i husets elcentral om golvvärmecentralen har en egen säkring, koppla ur denna i så fall.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 12 september 2017, 08:33:26 »
Vad kan det vara som låter? Är det normalt eller behöver jag lufta eller liknande? Räcker det att lufta direkt på ce65l eller ska jag göra det så högt upp som möjligt?
« Svar #5 skrivet: 12 september 2017, 14:19:54 »
Är det från rören det låter eller från råttboet?
Ljud från ett rörsystem brukar vara dova och höras i hela huset, är det från råttboet så kommer det bara låta från just detta ställe?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #6 skrivet: 14 september 2017, 08:31:31 »
Troligen är det från ställmotorerna som hänger löst på sidan, att de klapprar med jämna mellanrum har förmodligen att göra med att värmepumpen? startar och stannar med ungefär den intervallen och att temperaturen någonstans ger centralen "order" att öppna eller stänga ställmotorerna.
Det är vad jag gissar på i alla fall.
« Svar #7 skrivet: 14 september 2017, 10:13:29 »
Jepp, lyckas du göra golvvärmecentralen strömlös så tror jag också att oljudet upphör.
Och eftersom donen är borttagna så har den ingen funktion.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 18 september 2017, 21:19:45 »
Hmmm. Jag tycker det knakar från själva slangarna? Ev knäpper det mer till höger.
Men menar ni att det är något av allt det där som inte används? Hur fungerar det nu? Det sitter "termostat"vred i flera rum som jag antar är kopplade dit?
« Svar #9 skrivet: 18 september 2017, 22:07:44 »
Eftersom donen ligger vid sidan så kommer vridande på diverse termostater inte ge någon effekt.
Det är helt urkopplat enligt dina bilder.
Jag skulle prova att koppla bort spänningen till grejerna och se om inte det hjälper?
« Svar #10 skrivet: 18 september 2017, 22:28:50 »
Det beror troligen på att det kommer ut en skvätt varmvatten i systemet efter att VP'n har värmt varmvattenberedaren och växelventilen slår om.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 20 september 2017, 21:02:30 »
Hmm juste. Antar att alla ledningar borde vara fullt öppna nu då så allt justeras från värmepumpen?
Var precis nere i källaren och då gick defrosten igång och då började det knaka likadant och då gick vattentempen i slingan upp från cirka 20 till 35 grader och sedan tillbaka.
« Svar #12 skrivet: 21 september 2017, 07:29:09 »
Aha, det är knäppningarna som uppstår efter en varmvattenladdning.
Sök i forumet på knäpptank.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 21 september 2017, 10:03:22 »
Ok tack :)
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 06 november 2017, 19:51:57 »
Kan det inte vara problem med växelventilen? Tyckte det blev ganska varmt i somras i samband.
