Författare Ämne: Kabelarea vid installation luft/vatten  (läst 3053 gånger)
Utloggad David i Skåne
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 08 september 2017, 17:20:58 »
Är i begrepp att byta ut vår pelletspanna mot luft/vatten istället. Har haft IVT hemma under dagen och kommit fram till att det de rekommenderar för vårt behov är en IVT AirX 413 + Airmodule E15, utedelen ligger på 13 kW och innedelen på 15 kW. Detta ska avsäkras mot 20A enligt installatören som var här.
Har en ganska ny kabel med storlek 4 kvadrat dragen till pannrummet, han påstår att den måste bytas till en 6 kvadrat.
Stämmer detta?
2-plans villa med källare, cirka 95 kvadratmeter / plan.
Byggt 1934
Skåne
Pelletspanna, förbrukning cirka 8 pallar / år
SV: Kabelarea vid installation luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 08 september 2017, 17:33:06 »
3 x 20 A räcker till 13,8 kW max. Är innerdelen på 15 kW med el-patronen behövs 3 x 25 A till den och normalt behövs då 6 mm² ledningsarea men för att vara säker behöver det också räknas på. Förimpedansen i elnätet fram till huset kan vara avgörande. Utedelen ger väl 13 kW värmeeffekt max och drar väl ca 1/3 av det i el-förbrukning. Frågan är vilken effekt den behöver avsäkras med, men 3 x 16 A fungerar säkert och ger god marginal.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 08 september 2017, 18:24:00 »
Hittade ingen info hos IVT som vanligt men om inte innerdelen har effektvakt bör det i alla fall gå att begränsa effekten så den klarar sig på 16A sen om det räcker för att hålla huset varmt beror på huset ?
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 09 september 2017, 14:13:35 »
Tack för svar! Får höra med IVT-killarna igen.
Vi har inte riktigt bestämt oss för vilket märke det blir. Tycker även att Nibe 2120 verkar spännande.
Har ni några tankar kring märke på grejorna?
Byggt 1934
Skåne
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #4 skrivet: 09 september 2017, 15:03:00 »
Det är väl pris/besparing och tillgänglighet på service som styr i slutändan tror jag. Ta in offerter och jämför användarvänlighet om möjligt.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #5 skrivet: 09 september 2017, 17:28:30 »
Jepp, det är bästa vägen. Och se till att offerterna blir jämförbara, det vill säga samma tro på hur mycket värme huse oc vatten behöver, och samma tro på hur varm framlending som skall till när det är kallt ute. Med det i handen, ihop med investeringskostnad, så vet man bättre vilken man skall välja. Och priset på installationen lär bli bättre om man har ett par att välja bland. Offerter kan skilja en hel del.
---Mats ---
