Författare Ämne: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning  (läst 1752 gånger)
Utloggad Beowulf Agat
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 07 september 2017, 20:53:02 »
Under sommaren har jag noterat att elräkningarna varit högre än tidigare år, men det känns inte som att vp har gått mer än vanligt (har i princip bara producerat varmvatten). Jag har en Thermia Villa 105 och efter att ha tagit titt på den hittar jag följande saker som jag undrar om någon har koll på.
1. Värmebärarpumpen verkar vara i drift mest hela tiden. (Lysdioden lyser konstant vilket jag inte minns att den gjort tidigare). De gånger jag sett den släckt är när vv-lampan lyser.
2. VP är inställd på AUTO och börvärde på värmen är 20 grader (aktuell innetemp 22,5).
Framledningen ligger på 22 grader (20)
Returen ligger på 21 grader (48) - Här känns det som något är fel...
Vet att det finns mycket kunskap här på forumet, hoppas ni vill dela med er =)
SV: Fråga om värmebärarpump + hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 22:22:59 »
Jag vet inte hur det är där du bor men här hos oss har vi haft den kallaste sommarn på ca 150 år. Det visar sig bla på högre elförbrukning för mig.
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 23:04:46 »
Bor i Bohuslän, och visst har det varit lite blåsigt och kallt i sommar så det kan absolut bidra till högre förbrukning. Det jag främst reagerade på var att det var så stor skillnad på returen kontra framledningen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 08 september 2017, 06:26:31 »
Framledning 22 och retur 21 är nog inget att bry sig om. Om det är lika som min pump så betyder (20) på framledningstempen att den räknar överskott på integralen så den borde inte ens fundera på att starta för värme. Men om den gjort mycket vv kanske växelventilen läcker?
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #4 skrivet: 08 september 2017, 10:44:50 »
(48) betyder att det finns en begränsning på max 48 grader på returen, går den över det så stoppar kompressorn.
Jag tror som de två föregående.
Antingen beror det på den kalla sommarn, eller (mest troligt) på att växelventilen läcker så att varmvatten söker sig ut i radiatorkretsen hela tiden.
Det innebär att radiatorerna är lite varma hela tiden, och att värmepumpen "mest producerar varmvatten".
I praktiken tror den alltså att den producerar varmvatten, men delar av det vattnet söker sig ut i värmesystemet.
Vid normal funktion så har din värmepump kanske en verkningsgrad (COP) på 4, vid varmvattenvärmning ligger den på mindre än 3.
Det gör skapligt stor skillnad över tid, men framförallt sliter det rätt hårt på kompressorn.
Värmepumpar som går på det sättet brukar haverera efter ett fåtal år.
« Senast ändrad: 08 september 2017, 10:46:33 av Rickard »
