Författare Ämne: Ny avtrekksvarmepumpe: Bruke eksisterende avluftskanal ?  (läst 1702 gånger)
Utloggad trd
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 september 2017, 18:49:22 »
(beklager at denne er på norsk, men jeg får ingen god hjelp til dette i Norge...)
Jeg skal installere avtrekksvarmepumpe type Bosch Compress 4000 EW i leiligheten min. I dag har jeg et "vanlig" avtrekksystem uten gjenvinning; luft går ut via vifte på tak.
Spørsmål: Kan jeg benytte eksisterende kanal til avluft ?
Jeg har en "alternativ" mulighet ut på kjellervegg. Men best/"minst arbeid" å bruke eksisterende.
Eksisterende kanal er et 16 cm spiro-rør støpt inn i 25 cm betongvegg (skillevegg mellom leiligheter).
Jeg ser to muligheter:
1. Benytte kanalen slik den er. Kondens-fare? Røret går igjennom en betongvegg som har leiligheter på hver side, med normal 21 grader.
2. Legge i et 10 cm fleksibelt rør, isolert med 2,5 cm+plast. 10 cm er litt mindre enn anbefalt 12,5 cm kanal, men jeg vil uansett aldri kjøre pumpen på maks. Det er 13 meter fra min kjeller til tak.
Innspill ? Se vedlagt pdf.
Takker for alle svar !
English summary: Installing heat pump (frånluft). Already have an old mechanical exhaust system. Fan on top of roof. Possible to use existing duct for exhaust from new heat pump? Either use "as is", or pull trough new 10 cm flexible duct with 2,5 cm isolation?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ny avtrekksvarmepumpe: Bruke eksisterende avluftskanal ?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2017, 08:31:04 »
Det kommer att bli kondens på befintlig kanal om den inte isoleras ordentligt.
Min rekommendation är att göra en ny kanal som kan isoleras.
« Senast ändrad: 08 september 2017, 08:33:32 av Carl N »
