Författare Ämne: Vilken pump till hus >300m2?  (läst 3792 gånger)
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 07 september 2017, 13:54:54 »
Jag är på gång med att köpa nytt hus och det är på 275m2 boarea samt källare + vind på 250m2.
Källaren är oinredd och vinden är inredd. Så total uppvärmd yta är väl ungefär 380-400m2. Skulle det fungera att värma detta hus med luft/vatten?
Har kollat på bergvärme men fick offert på 300.000 och uppåt, det är alldeles för dyrt i nuläget.
Huset värms upp med gammal pelletsbrännare just nu.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Vilken pump till hus >300m2?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 14:41:12 »
Var i landet?
Nuvarande/tidigare förbrukning?
Skulle tro att det blir lite billigare med luft/vatten, men inte så mycket, du lär behöva två av de större som finns på marknaden.
Kolla annars vad det skulle kosta med en Nibe 1255-17 eller Thermia Inverter L med ett borrhål på 250 meter.
Det borde bli rimligt dyrt, och inte generera allt för mycket eltillskott.
Troligen behöver du säkra upp huvudsäkringarna ändå.
JAg skall räkna lite på det där, men kom gärna med de uppgifter jag ville ha.
« Senast ändrad: 07 september 2017, 14:43:34 av Rickard »
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 14:58:59 »
Det blir ungefär 5000 kwh lägre besparing med luft/vatten nibe F2120-20 kW jämför med bergvärme Nibe F1255-16 kW.
Borrdjupet om du har granit som bergart behöver vara 270 meter för att inkommande kb-medel skall bli 0 grader.
Två hål a' vardera 200 meter skulle ge dig lite bättre besparing, + 2.85 graders inkommande kb-medel och 1600 kWh större besparing med djupare borrhål.
Drygt 17 000 kWh i förbrukning med bergvärme och drygt 23 000 kWh förbrukning med luft/vatten.
Förutsättningar:
Stockholm
Granit som bergart
DUT -18 grader
Uppvärmd yta 400 m2
Effektbehov i snitt ca 60 W/m2 uppvärmd yta, eller 24.5 kW toppeffektbehov.
Luft/vattenvärmepumpen kostar ca 65000 enligt prisjakt.
Bergvärmepumpen ca 69000 enligt prisjakt.
Säg ca 100 000 kr mer för bergvärmen?
Det ger ca 20 års payoff-tid om du satsar på bergvärme istället.
Ett tredje alternativ kan vara 2 stycken F2120-16 kW, de ger likvärdig besparing som bergvärmen i detta expemel.
En sådan värmepump kostar ca 59000 kr enligt prisjakt, totalt alltså 118 000 kr + elpanna och VVB.
En 2120-20 kW + elpanna och beredare borde kosta klart under 200 000 kr.
En 1255-16 + 2 X 200 meter borra borde kosta drygt 200 000 kr.
2 stycken 2120 + panna och vvb borde ligga mittemellan dessa alternativ.
« Senast ändrad: 07 september 2017, 15:08:22 av Rickard »
Utloggad greygoose
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 07 september 2017, 15:28:43 »
Var i landet?
Hej, 10mil norr om Stockholm.
Har ej exakt tidigare förbrukning men enligt driftkalkyl har uppvärmningskostnaden legat på 27tkr år 2016. (inte säkert att ägaren använt huset hela året).
Jag min budget är satt på max 200 tkr men gärna mindre. Vilket system skulle bli billigast? Antar att luft/vatten blir billigast i inköp?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2017, 16:44:47 »
Det står i mitt första inlägg.
