Författare Ämne: H/L Tryckfel Stiebel Eltron WPMW 2  (läst 3143 gånger)
Utloggad Andypandy78
« skrivet: 07 september 2017, 13:48:59 »
Som rubiken säger. Jag behöver gå och resetta vp varje dag då hör jag hur den kickar igång och gör sitt varmvatten. Av 30 dagar måste jag återställa vp 28 av de dagar.
Vad kan ha hänt? Givare?
Är det något man kan fixa själv detta eller skall man ringa firma? Har rätt så bra koll på manöverboxen.
Mvh
Andreas
  • Antal inlägg: 36627
SV: H/L Tryckfel Stiebel Eltron WPMW 2
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 15:09:53 »
Kan vara nåt flödesrelaterat som gör att trycket blir lite högre nu än när den installerades.
Kolla om du har något filter som kan ha satt igen.
Andreas78
Andreas78
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 19:57:22 »
är det här det kan sitta. Röret bak är det som går in under.
Andreas78
Andreas78
« Svar #3 skrivet: 07 september 2017, 19:59:02 »
här?
« Senast ändrad: 08 september 2017, 08:08:04 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 08 september 2017, 08:08:30 »
Tror inte det.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #5 skrivet: 08 september 2017, 08:51:17 »
Är det inte hög eller lågtryckpressostaten som löser ut?
Om det är vid varmvattenladdning så kan du själv kolla t ex följande:
Luft i manteln till varmvattenberedaren?
Är tempgivaren till varmvattenberedaren OK?
Verkar växelventilen funka OK, lossa motordelen och motionera ventilen?
