Allmänt forum
Hur kapa stora klinkers?
Ämne: Hur kapa stora klinkers? (läst 6032 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
07 september 2017, 00:41:35 »
Har 4 styck 600-600-10 klinkers jag måste dela. Saknar så stor våtkap...
Förslag?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Hur kapa stora klinkers?
07 september 2017, 07:12:57 »
köp en stor kakelknäckare eller använd vinkelslip med diamantklinga
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 september 2017, 07:15:41 »
Man kan hyra stenknäckare, men personligen skulle jag använda en vinkelslip med diamantklinga.
Har kapat en del marksten med denna och det funkar fint, men man måste vara utomhus, det ryker satan.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
07 september 2017, 07:24:05 »
Jag har en vanlig vinkelslip modell STÖRRE. Går det att ta för hand?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
07 september 2017, 08:43:35 »
Inga problem men gissar på att det inte går med vanlig kapskiva utan att du behöver en sten skiva men prova går ju.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
07 september 2017, 10:15:47 »
Jag har en hyfsat diamant klinga som användes till marksten.
Bör gå...
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
07 september 2017, 10:26:44 »
"Problemet" med en vinkelslip är att det "kräver" lite av den som håller i maskinen om kapet ska bli snyggt.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 september 2017, 15:12:11 »
Går det inte med en vanlig glasskärare, eller blir det för klent?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
07 september 2017, 19:40:10 »
En vanlig våtkap funkar väl om man plockar bort anhållet? Jag använde en sån när jag kapade några stora plattor.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Svar #9 skrivet:
07 september 2017, 19:54:50 »
Hmm. Jag ska kanske testa med vanlig kakelskärare? Ca 8 cm ska bort. Har 5 plattor. 4 ska fästas i köket under väggskapen... Knäcker jag sönder ...
Frun blir galen...
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #10 skrivet:
07 september 2017, 20:51:58 »
Om du ska få till det snyggt så prova och ta dom med våtkapen. En vanlig kakelskärare förstör du bara.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #11 skrivet:
08 september 2017, 10:12:09 »
Eller be nån kapa dom åt dig, låter som det inte finns så mycket rum för misstag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
08 september 2017, 13:45:56 »
Har du rondel och stenskiva är det ju bara att köra på
Rattan
Gäst
Rattan
Svar #13 skrivet:
08 september 2017, 17:08:56 »
Lägg klinkerplattan mellan 2 brädor och pressa ihop det med tvingar, brädorna blir som stöd för att kapa rakt..
Man kan misslyckas med det också om man har tummen mitt i handen.
Är det granitkeramik så förstör du plattorna i vanlig kap!!!
Vad bökigt det var att posta utan att logga in.
Mvh/ Tågråttan
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #14 skrivet:
08 september 2017, 17:16:51 »
STORA klinkerplattor kommer du förmodligen misslyckas med i vanlig kakelskärare också. Bökigt även för proffs med proffsskärare!
Enklare att vara inloggad.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Allmänt forum
gäster: 3210
användare: 1
Håkke
