Författare Ämne: Hur kapa stora klinkers?  (läst 6031 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 07 september 2017, 00:41:35 »
Har 4 styck 600-600-10 klinkers jag måste dela. Saknar så stor våtkap...
Förslag?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur kapa stora klinkers?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2017, 07:12:57 »
köp en stor kakelknäckare eller använd vinkelslip med diamantklinga
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 07:15:41 »
Man kan hyra stenknäckare, men personligen skulle jag använda en vinkelslip med diamantklinga.
Har kapat en del marksten med denna och det funkar fint, men man måste vara utomhus, det ryker satan.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 07 september 2017, 07:24:05 »
Jag har en vanlig vinkelslip modell STÖRRE. Går det att ta för hand?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #4 skrivet: 07 september 2017, 08:43:35 »
Inga problem men gissar på att det inte går med vanlig kapskiva utan att du behöver en sten skiva men prova går ju.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 07 september 2017, 10:15:47 »
Jag har en hyfsat diamant klinga som användes till marksten.
Bör gå...
« Svar #6 skrivet: 07 september 2017, 10:26:44 »
"Problemet" med en vinkelslip är att det "kräver" lite av den som håller i maskinen om kapet ska bli snyggt.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 07 september 2017, 15:12:11 »
Går det inte med en vanlig glasskärare, eller blir det för klent?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #8 skrivet: 07 september 2017, 19:40:10 »
En vanlig våtkap funkar väl om man plockar bort anhållet? Jag använde en sån när jag kapade några stora plattor.  Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 07 september 2017, 19:54:50 »
Hmm. Jag ska kanske testa med vanlig kakelskärare?  Ca 8 cm ska bort. Har 5 plattor. 4 ska fästas i köket under väggskapen... Knäcker jag sönder ...
Frun blir galen...
« Svar #10 skrivet: 07 september 2017, 20:51:58 »
Om du ska få till det snyggt så prova och ta dom med våtkapen. En vanlig kakelskärare förstör du bara.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 08 september 2017, 10:12:09 »
Eller be nån kapa dom åt dig, låter som det inte finns så mycket rum för misstag.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #12 skrivet: 08 september 2017, 13:45:56 »
Har du rondel och stenskiva är det ju bara att köra på  Sc:,h
Rattan
Rattan
« Svar #13 skrivet: 08 september 2017, 17:08:56 »
Lägg klinkerplattan mellan 2 brädor och pressa ihop det med tvingar, brädorna blir som stöd för att kapa rakt..
Man kan misslyckas med det också om man har tummen mitt i handen.
Är det granitkeramik så förstör du plattorna i vanlig kap!!!
Vad bökigt det var att posta utan att logga in.
Mvh/ Tågråttan
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #14 skrivet: 08 september 2017, 17:16:51 »
STORA klinkerplattor kommer du förmodligen misslyckas med i vanlig kakelskärare också. Bökigt även för proffs med proffsskärare!
Enklare att vara inloggad. :)
