Författare Ämne: VVC eller extra elberedare?  (läst 6063 gånger)
« skrivet: 05 september 2017, 16:12:04 »
Jag kommer att ha badrum och kök i motsatt ände av huset som värmepumpen. Det blir ca 25 meter raka vägen från VP'n till badrummet och ytterligare några meter i sidled till köket. Ska man satsa på VVC eller en extra elberedare i badrummet?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: VVC eller extra elberedare?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 18:59:15 »
Du kan ha VVC  , men du ska sätta antingen ett ur som startar och stoppar vid tidpunkter som du väljer , då får du inga förluster under nattetid , kanske en flödesvakt oxå ,  som startar upp när du öppnar för VV , då kommer det fram snabbare på dom tider som inte är inställda , blir lite av kaka på kaka men fungerar , tänk på att det behövs inte mycket till cirk , finns väldigt små bronspumpar
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 19:12:01 »
Eller så sätter du en extra VVB på 80 L någonstans , med VV från VP
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 19:52:30 »
Jo, det var ju det som var frågan...  :-\
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 20:09:47 »
Jag gillar el vvb
Har man en sådan, kan man stänga av vp på sommaren
Om Ni duschar istället för badar, skulle jag nöja mig med 50 lit.
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 20:47:02 »
Ditt problem är vadå?
-lång (?) väntan på varmt vatten
-grämelse över värmeförlusten i stillastående vatten i den långa ledningen
Varför inte flytta på VP istället?
« Svar #6 skrivet: 05 september 2017, 22:20:15 »
Ja, det eventuella problemet jag ser framför mig är att det tar lång tid att få varmvatten. Jag vill ha en lösning som är så billig i drift och underhållsfri som möjlig.
Tyvärr kan jag inte flytta VP'n eftersom den inte får plats i badrummet. Det är ju en lite större modell än man har i vanliga villor, så den består av tre enheter med diverse prylar runtomkring - VP, VVB och arbetstank.
Ett alternativ skulle kanske vara att ställa vvb'n som värms av VP'n i badrummet?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 06 september 2017, 10:08:06 »
En vv beredare i badrummet är ju enkelt underhållsfritt dom brukar ju hålla i evigheter och ger mera vv köper man en bra isolerad lär det inte bli så stora förluster genom den heller. Med 25 meter rördragning lär du få vänta på vv annars och man spolar ju bort en del varmt vatten också så det kostar nog inte många kronor extra med beredare.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 06 september 2017, 17:26:58 »
Detta är kanske en alternativ lösning!
En rörelsedetektor styr cirkulationen.
En detektor som alltid är aktiv till mitt larm styr även den elektriska golvvärmen i badrummet (extra golvvärme).
Ingen rörelse i huset på 30 min går golvvärmen från.
Behöver aldrig tänka på att slå av golvvärmen då man reser bort.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #9 skrivet: 07 september 2017, 08:46:21 »
Men då lär du ha kalla golv på morgon eller när du kommer hem från jobbet  Sc:,h
« Svar #10 skrivet: 07 september 2017, 10:57:04 »
Det är framför allt komforten jag är ute efter. Visst, kan man spara några kronor på att inte köra VVC'n under småtimmarna mha en enkel timer så är det bra men andra mer avancerade lösningar brukar tendera till att sänka komforten och öka risken för oförutsedda utgifter.
« Senast ändrad: 07 september 2017, 10:58:45 av purjo__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 07 september 2017, 11:07:06 »
Jag skulle ha kört med el beredare med förvärma vv. Eller så skulle jag bygga om huset så att pumpen fått plats bredvid badrum/kök.
Finns ett badrum/tappställe till bredvid pumpen i dagsläget?
Hur är det med "klenare" slang. Kommer vv att komma snabbare fram då? Jag var lite undrande till det då min röris kopplade in vv på den grövsta slangen i min kulvert till garaget och kv på den minsta.
« Svar #12 skrivet: 07 september 2017, 13:59:25 »
I dag är det direktverkande el och inget varmvatten alls. Ursprungstanken var att ha värmepumpen i badrummet, men eftersom anläggningen blir ganska stor så har jag valt att flytta på den. Tyvärr finns det inget annat bra ställe än på andra sidan 'vardagsrummet' som är 18 meter långt...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #13 skrivet: 07 september 2017, 14:36:05 »
Jag gillade din tanke på att montera varmvattenberedaren (den som värmepumpen värmer) i badrummet, att det kommer en en omgång "kulvertkallt" vatten till beredaren just när den skall börja värma vattnet saknar ju i det store hela betydelse.
Dra så klen kulvert som möjligt (men som ändå garanterar dimensionerat flöde vid varmvattenberedning) till beredaren så minimerar du värmespillet i kulverten.
Varmvattenledningen skall man inte dimensionera onödigt grov heller.
Det misstaget gjorde jag när jag installerade, "ville inte snåla" så jag drig 22 mm kopparrör från värmepumpen till suggan med alla uttag (under den gamla elberedaren).
Det tar skapligt länge att få fram varmvattnet nu trots at det inte är mer än kanske 12-13 meter som mest från värmepump till tappställe.
Halva sträckan består av 22 mm rör.
När jag byter värmepump kommer jag att dra om den ledningen och sätta 15 mm rör istället.
« Senast ändrad: 07 september 2017, 14:39:02 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 07 september 2017, 15:30:36 »
Det blir ju en ganska grov kulvert om man har en VP med två kompressorer på 17kW styck. Iofs värmer den kanske inte varmvatten med båda samtidigt?
  • Dot gäster: 2723
