Författare Ämne: VVC eller extra elberedare?  (läst 6073 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: VVC eller extra elberedare?
« Svar #15 skrivet: 07 september 2017, 16:24:31 »
Har själv också liknande "problem" med att vp är placerad i ena hörnet av huset på undervåningen och merparten av tappställena man vanligtvis använder är placerade i motsatta hörnet av huset på övervåningen.
Min fundering är förutom att byta 22 till 15mm att också gå från koppar till pex.
Pex bör ha betydligt sämre värmeledningsförmåga, eller hur?  Sc:,h
Personligen skulle jag aldrig vilja sätta in en elberedare.  >:(
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 07 september 2017, 16:42:02 »
Det blir ju en ganska grov kulvert om man har en VP med två kompressorer på 17kW styck. Iofs värmer den kanske inte varmvatten med båda samtidigt?
Nej, tappvattnet värms normalt bara med en kompressor.
Är det on/off-värmepumpar?
Visst, kulverten kommer att kosta en slant, men du får ju bra vattenkomfort...
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #17 skrivet: 03 december 2020, 21:41:27 »
Gammal tråd, men Purjo, hur blev det?
En sak jag funderade på...
Antal start/stopp kommer väl att öka ganska kraftigt om man kör in VVC i värmepumpens varmvattentank eftersom man då inte nyttjar skiktningen pga konstant omblandning?
Kanske fungerar bättre om innedelen är en slingtank?
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #18 skrivet: 03 december 2020, 23:19:36 »
VVC i kulvertsammanhang är BLÄ , för mycket förluster , ladda en VVB i huset till max med VVC -pumpen och stämg av den när VÅ stannar färdigt VV , mest efektivt.
« Svar #19 skrivet: 04 december 2020, 09:26:25 »
Det är inte färdigt än... Jag har iallafall dragit två parallella rör mellan pannrummet och badrummet, men kommer att sätta en liten VVB i badrummet och bara använda ena röret till att börja med.
Man har en blandningsventil/shunt så att man bara tar ett litet delflöde från tanken för att kompensera för förlusterna i ledningen. Så har man små förluster blir det ett väldigt litet flöde genom tanken och majoriteten av flödet cirkulerar bara runt i ledningen.
Jag tror att det kommer att bli ganska små förluster i mitt fall. Varmvattenledningarna ligger inbyggda i isoleringen i varmgrunden. Det är alltså ingen 'kulvert' i marken, utan bara ledningar från ena till andra änden av huset.
  • Dot gäster: 2469
