Författare Ämne: Toshiba Daisenkai N1184 - Problem efter längre uppehåll.  (läst 3177 gånger)
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
Första posten här blir självklart när man har problem..
Jag har en Toshiba Daisenkai N1184 som är 10+ år gammal. Den har varit avstängd sedan i början av Maj och när jag igår skulle starta den så hände inget alls. Innerdelen snurrar fläkten vääääldigt sakta men den startar liksom inte upp. Fungerade felfritt när den stängdes av för sommaren. Lät den försöka starta i fem timmar sen gav jag upp och stängde av den helt.
Finns det något man kan göra själv för att felsöka eller måste jag ringa ut en firma? (Fick tips om att den kan ha läckt ut gas under uppehållet?)
Jag har beställt en ny Toshiba Daisenkai Polar 35 men det kommer ju dröja alla gånger en månad innan den kommer bli installerad.
SV: Toshiba Daisenkai N1184 - Problem efter längre uppehåll.
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 11:05:10 »
Dum fråga men har du ställt upp temperaturen via fjärren så det inte bara är så att du redan har inställd bör temp vid innerdelen?
Står den i värmedrift så ingen har varit och pillat på fjärren?
Har den köldmediebrist borde det blinka någon lampa för att indikera fel efter drift i 5 timmar.
Dålig koll på din modell men under luckan vid filtren bör det finnas en liten knapp du kan trycka in för att tvångsköra utan fjärr.
Ett tryck är troligen kyldrift och två tryck värmedrift så det kan du testa om fjärren har rätt inställning
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 11:08:47 »
Temperaturen är inställd på 23°C och termometern jag la bredvid visade knappa 19°C.
Den står på värmedrift och ingen har pillat då fjärren legat ovanpå innerdelen hela tiden den varit avstängd.
Kollar om det finns någon sån forceringsknapp i eftermiddag. Tack för tipset.
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 11:16:11 »
Det kanske är 23 grader uppe vid taket om innerdelen sitter där, höj till 30 grader och vänta 10 minuter
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 11:26:19 »
Knappen under luckan är ingen forcering utan värmedriftläget kan vara inställt på 22 grader.
Men prova  tummenupp
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 11:36:43 »
Börjar med att elda på upp till 30°C så får vi se om den hoppar igång.
Återkommer med resultat senare i eftermiddag!
« Svar #6 skrivet: 05 september 2017, 11:43:37 »
Kolla så du har fräsha batterier så innerdelen tar emot signalen.
Kommer säkert någon mer påläst Toshiba säljare med fler eller andra tips
Utloggad Gwlyddyn
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 05 september 2017, 15:56:36 »
Gjorde en "vaktmästarereset" och plockade ut säkringen i 10 minuter medan jag passade på att spola av utedelen. Nya batterier i fjärrkontrollen och startade upp så fint efter ett par minuter. Oklart vad det är som gjorde det men ja. Nu funkar allt.
Insåg dock att jag måste försöka göra rent lamellerna för satans vad skitiga dom är. Fick bara bort en bråkdel med kompressorn.
« Svar #8 skrivet: 05 september 2017, 16:03:50 »
 tummenupp
