Författare Ämne: Köra VVX mot pool CTC408 och ecoel  (läst 1679 gånger)
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 05 september 2017, 10:07:56 »
Har en nybyggd pool 4x8m med tak ochmed egen VP ecoheat2 från polkungen som vart klar i somras, nu tycker jag det är onödigt med den Vpn då jag har en sprillans 408 precis bredvid.
Min tanke är då att köra en sådan här https://www.poolklor.com/produkt/varmevaxlare-titan-65-kw/ istället, man spar plats och det blir mycket tystare.
Jag vet att många är kritiska att köra CTC mot pool men jag tänkte försöka iallafall.
Jag har en ecoel från 2007-07 med flexanslutningarna för sol och tänkte därifrån plocka primärvärmen, 408an tänkte jag låta gå till 55gr och då plocka  40kW ur vvx.
Det finns även en UKV100 som jag kan nyttja som värmebuffert mot vvx vad ror ni om det?
Har någon av er CTC mot pool?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Köra VVX mot pool CTC408 och ecoel
« Svar #1 skrivet: 08 september 2017, 22:11:40 »
Jag kanske missförstår men det förefaller tokigt att låta värmepumpen köra upp till 55 grader för att värma poolen. Du förlora säkert rejält med effektivitet jämfört med att skicka in poolvarmt vatten i värmepumpen.
Till i350 (förmodligen även i250) finns färdig lösning för poolvärme. Jag hade förmodligen gjort en liknande men manuell lösning. En tre-vägs kulventil mellan ecoairens utlopp och inloppet i ecoel för att  kunna styra flödet till poolvärmeväxlaren. Returen från poolvärmeväxlaren kan gå samman med inloppet till värmepumpen utan ventiler. Förmodligen måste laddpumpen flyttas om man inte väljer separata.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 19:51:41 »
Låter vettigt, kan du skissa den lösningen till mig?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 11 september 2017, 12:43:48 »
« Senast ändrad: 11 september 2017, 12:48:11 av Carl N »
