Författare Ämne: Daikin lanserar ny luft/vatten värmepump med R32  (läst 9027 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« skrivet: 04 september 2017, 23:31:50 »
Under vecka 44 lanserar vi generation 3 av vår Altherma luft/vatten värmepump.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
SV: Daikin lanserar ny luft/vatten värmepump med R32
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2017, 11:27:14 »
Då är det snart dax för lansering då  tummenupp
Frågan är hur denna kommer att stå sig mot Nibes F2120 prestandamässigt? Pris?
Utloggad Daikin_
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2017, 16:07:25 »
2120 är en fin maskin. Denna maskin står sig ganska så bra faktiskt. Framförallt VV laddningen / tankförlusterna visar på mycket bra värden. XL tapping och A+ rating.
Systemet som sådant har A+++.
Nu är det inte långt kvar.
Priset ?
Attraktivt.  :)
/D
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad Daikin_
« Svar #4 skrivet: 01 november 2017, 11:13:19 »
Lite info. Synd att det blir 1fas. https://luftmiljobutiken.se/produkt/daikin-ehvh08s23da6v-erga08dav3-altherma-r32/
Våra små maskiner har alltid varit 1-fas. Nu i första steget så byter vi ut dessa små till R32. I nästa steg byter vi ut 11-16 kW modelelrna till R32 (3-fas)
Visst skulle jag vilja ha även dessa små maskiner med 3-fas, å andra sidan kommer dessa i max 16 A utförande.
I värsta fall så får man säkra upp ett steg (kunder som kommer från olja t.ex.) eller behålla/säkra ner (kunder som kommer från elpannor.
/Daikin
/Daikin
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 25 april 2018, 22:11:45 »
Har tittat på Nibe F2120-12 men den ute delen är för stor till min framsida den täcker en del av fönstret inte snyggt, den nya Daikin har mått mässigt mycket mindre ute del, hur kommer det sig att andra har så stora ute delar.
MrDTS
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 25 april 2018, 23:17:35 »
MrDTS
vi klarar av att få upp trycket högt i våra kompressorer och kan på så sätt få ut en hög effekt med en mindre växlaryta på utomhusenheten.
R32 är en del av lösningen.
/D
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 26 april 2018, 21:21:18 »
Vad är det för prisbild på denna  ?
Daikin Altherma 3
MrDTS
Utloggad krokus44
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 07 maj 2018, 12:37:18 »
Hejhej
Fungerar denna till en rörs värmesystem
Lasse
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2018, 19:06:36 »
Låter inne delen mycket eller är det mesta ljudet på ute delen.
MrDTS
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
« Svar #10 skrivet: 15 maj 2018, 18:59:23 »
Har 2 alternativ till VP med installation.
Comfortzone EX50 med T12  ca pris 98000 kr (då behöver jag inte göra något) eller
Daikin Altherma 3, 7KW 86500 kr med internet modul+ 230L tank + Systemair VTC 300 (nya modellen) ca pris 24000 kr men då får jag själv montera samt innjustera luftflöden till FTX.
Det tillkommer även att jag ska fixa platsen för ute delen, en hel del jobb alltså, sen till kommer förvärmnings batteri på el 1200W !
Svårt val.
MrDTS
« Senast ändrad: 16 maj 2018, 20:09:02 av MrDTS »
