Författare Ämne: Trasig utegivare  (läst 6668 gånger)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
Trasig utegivare
« skrivet: 04 september 2017, 19:12:45 »
Min CTC Ecoheat 7.5 ver II har fungerat bra i 10 år nu, men nu vill den inte värme något mer än tappvatten.
Jag kollade utegivaren och displayet visar 23 grader. Dock är det bara 14 grader ute.
Så vad nu? Hoppas det är givaren som är trasig, inte elektroniken. Är givaren nån sorts NTC resistor? Någon som vet?
Typ? Resistans vid olika temperaturer? Gillar inte att ringa nån reparatör. Det blir det fort mycket pengar av.
« Senast ändrad: 04 september 2017, 19:15:28 av Avensis »
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Trasig utegivare
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 19:47:04 »
Den aktiva delen i utegivaren är ett 150 ohm NTC-motstånd, som går att köpa för några kronor hos t ex Elfa eller Farnell. Artikelnummer mm (dock kanske inaktuella idag) finns i äldre trådar på detta forum. Exakt samma givare används också av Thermia.
Men kolla först om det är givaren, kabeln eller ingångskretsen i värmepumpen som det är fel på.  Om du kopplar bort givaren ska den antingen larma för givarfel eller visa en mycket låg utetemperatur, det oavsett om du gör bortkopplingen i plinten på värmepumpen eller vid givaren.  Om du kortsluter givare ska den också larma för givarfel alternativt visa en mycket hög utetemperatur.
De komponenter på värmepumpens styrkort som har direkt med utegivaren att göra är också billiga och lätta att byta om det skulle behövas. Framför allt en analogswitch (ytmonterad 4051 eller liknande), några motstånd och en tantalkondensator.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 21:12:46 »
Tack!
Komplett utegivare kostar jo inte mycket. Bra länka, Carl.
Så det var en 150 ohm NTC. Då vet jag vad som behövs.
En test av givaren blir första steg....
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #4 skrivet: 06 september 2017, 18:47:01 »
Jag frågade också CTC Norge om råd och i dag fick jag svar på mail:
Virkar som din givare är trasig. Vi skickar dig en ny i posten. Lycka till. Med hälsning....
Bra service!
