Författare Ämne: Starta värmen  (läst 2584 gånger)
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
Starta värmen
« skrivet: 04 september 2017, 10:05:55 »
Tänkte dra igång värmen nu på Nibe 1255 -12 då övriga i huset tycker det är kallt inne  ( ca 19-20 gr)  :-\
Har haft "Stopp av värme i meny 4.9.2"  på 11 gr. hittills,  om jag höjer den (tror default var 17 )  slår den då på och går efter inställd värmekurva
Visst  kommer värmen starta direkt om jag höjer denna till 15 gr,  medeltemp utegivare är nu 12.1 gr (BT1), den används väl inte som hysteres utan
av/på ?  .  Tänkte börja på kurva 7 (nedre norrland) med samtliga radiatorers termostater på max.  Tacksam för goda råd från er som är experter :)
« Senast ändrad: 04 september 2017, 10:07:34 av Dgat »
Nibe 1255 12Kw, 2017, Jordvärme 2x400 meter,  äldre hus i två plan tot. 180 kvm + 60 kvm källare ,
 södra hälsingland.
  • Antal inlägg: 36602
SV: Starta värmen
« Svar #1 skrivet: 04 september 2017, 10:42:30 »
Om medeltempen ligger på ca 12 grader nu när vissa av er börjar vilja ha värme skulle jag rekommendera att du sätter värmestopp till ca 14-15 grader.
Kurvan beror på radiatorsystemet, hur varmt vatten som behövs för att de skall ge tillräcklig effekt helt enkelt.
Men visst, börja du på 7 och se hur det funkar.
Du kan behöva ge värmepumpen en "boost" så den värmer upp huset lite snabbt, t.ex. genom att sätta värmestopp till 18 grader första dygnet, och sedan dra ned till 14-15 grader.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Starta värmen
« Svar #2 skrivet: 04 september 2017, 11:03:32 »
Tack för svaret Rickard , ska testa så.  En följdfråga :  Vi har golvvärme i hallen och köket (separata slingor med Push 12 reglering) hallen är på ca 11 kvm och köket 18 kvm  hur gör man med termostaten på Push 12 ,  slangarna tål väl inte nån högre värme , undrar om man verkligen kan öppna termostaterna helt ?
 södra hälsingland.
SV: Starta värmen
« Svar #3 skrivet: 04 september 2017, 11:19:32 »
Slangarna tål tillräckligt hög värme, men golvet i sig brukar inte må bra av att vara för varmt. Exakt vilken temperatur som är max beror på konstruktion och vad eventuell golvtillverkare har för krav. Men, i vilket fall som helst så kan ju vattnet vara ganska varmt innan golvets yttemperatur är t ex 28 grader.
Det borde väl dessutom sitta en separat maxtemperaturbegränsare vid golvvärmefördelaren?
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Starta värmen
« Svar #4 skrivet: 04 september 2017, 11:32:38 »
Tack Purjo ,  ja du har helt rätt,  det är golvet som har begränsningen ,  slangen tål ju mycket mer (skrev lite fel där) ,  troligen har Push12 nån typ av begränsare , när jag körde vedpanna så stod vredet på 6  (graderat 1-9) och det var lagom.  Jag provar ha dessa på fullt öppet får vi se vad som händer ,  det är nog en hel del intrimning nu i början ändå.
När jag frågade Nibes support om lämplig värmekurva förra veckan så rekommenderade man kurva 7 eftersom jag hade värmegolv sa han , vet inte riktigt hur man kom fram till det ?
 södra hälsingland.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Starta värmen
« Svar #5 skrivet: 04 september 2017, 11:44:14 »
Räknar inte pumpen värmestopp under de senaste 24 timmarna på nåt vis?
SV: Starta värmen
« Svar #6 skrivet: 04 september 2017, 11:49:14 »
Enligt NIBE's karta gäller kurva 9(4) för nedre Norrland. Har man golvvärme i träbjälklag ska första siffran minskas med 2 och det blir kurva 7. Att det bara är golvvärme i ett par rum och resten radiatorer tyckte han kanske inte spelade någon roll? Radiatorerna brukar ju ofta vilja ha lite högre framledningstemp än golvvärmen. Själv kör jag med kurva 7 i trähus med radiatorer och tycker det fungerar bra.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Starta värmen
« Svar #7 skrivet: 04 september 2017, 12:16:58 »
Ja du har nog rätt josth,  drog upp stoppvärdet till 18 gr,  pumpen startade och gick några minuter sen stannade den,  måste man vänta 24 timmar (filtreringsvärde) verkar ju lite segt när man vill ha en kontrollerad start :(
 södra hälsingland.
SV: Starta värmen
« Svar #8 skrivet: 04 september 2017, 12:41:36 »
Den stannade väl för att den tycker att det är lagom varmt inne? Har du innegivare? Vad står gradminuterna på när den stannar?
Annars är det väl bra att vänta och se. Tanken är väl att man inte ska skruva på stoppvärdet när man väl har hittat nåt som funkar.
Utloggad Dgat
  • Antal inlägg: 72
SV: Starta värmen
« Svar #9 skrivet: 04 september 2017, 12:58:20 »
Jag startade om den efter ca 15 min, nu verkar den fungera , gått ca 30 min och jobbar på, elementen är ljumna :)  , gradminuter står nu på -203 ,  undrar varför den behövde en omstart ?  (ingen aktiv innegivare ännu).
« Senast ändrad: 04 september 2017, 13:05:31 av Dgat »
 södra hälsingland.
