Författare Ämne: aktivera semesterinställning NIBE 1255 via nibe uplink?  (läst 7125 gånger)
Utloggad krillehus
  • Antal inlägg: 32
Som rubriken lyder. Vill stänga av varmvattnet, har inte tillgång till pumpen fysiskt, utan endast Nibe Uplink.
Går det ens, hittar inget i menyn via hemsida eller app?
Det finns en del som heter semesterinställningar, där kan jag ändra inställningar men inte aktivera dem?
  • Antal inlägg: 31245
SV: aktivera semesterinställning NIBE 1255 via nibe uplink?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2017, 07:15:23 »
Finns ingen inställning för att stoppa varmvattenproduktionen.
Enda sättet är att ställa in detta som larmåtgärd och sen lyckas åstadkomma ett larm.  ;)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 04 september 2017, 20:02:36 »
Jag tror att du kan blockera varmvattnet via schemaläggaren enligt bild.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 07:37:01 »
 Sc:,h "Från" betyder att tillfällig lyx är avstängt enligt manualen.  Sc:,h
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 05 september 2017, 19:29:39 »
Skit också  :::_) Jag som hade hoppats på att kunna blockera varmvatten på natten när jag får igång mina solceller.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 19:44:50 »
Man kan nog blockera vv via de mjuka ingångarna men då via ett externt tidur.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #6 skrivet: 05 september 2017, 19:47:30 »
Carl, är du säker? Jag tycker man kan tolka manualen på fler sätt. I menyn på VPn stämmer det du skriver när man har aktiverat tillfällig lyx men gäller det verkligen schemaläggaren?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #7 skrivet: 05 september 2017, 19:59:32 »
Nu hade jag tur. Grabben duschade precis och VP startade för VV. Jag la schemaläggaren i från och VP stoppade direkt. Ja har blockerat fram till 20.30 så får vi se om den hoppar igång igen. :)
Jodå, kompressorn hoppade igång 20.30 och fortsatte med den avbrutna uppvärmningen.
« Senast ändrad: 05 september 2017, 20:36:22 av Uffen »
« Svar #8 skrivet: 06 september 2017, 07:47:42 »
Jag är inte 100. Sc:,h
Men det är skumt om man bara kan stoppa VV-produktion via schemaläggaren och inte någon annanstans i någon meny?
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #9 skrivet: 06 september 2017, 21:43:11 »
Det går att stänga av varmvattenproduktionen via semesterinställningen också. tummenupp
« Svar #10 skrivet: 07 september 2017, 07:12:13 »
OK, då ger jag mig, ser ut som att det ska funka.  :-X
Utloggad QNX
  • Antal inlägg: 101
« Svar #11 skrivet: 07 september 2017, 09:51:07 »
Jag har inte köpt "Ändra inställningar", så jag har inte tillgång till samma vy som Uffen.
Däremot går det att i menyerna (på pumpen) välja precis samma saker, det vill säga hur mycket kurvan/temperaturen ska sänkas med på värmeslingan samt om varmvattenproduktionen ska stängas av. Det man INTE kan göra på pumpen är att välja datum för när semesterläget ska aktiveras.
Däremot hittade jag ett tillägg till IFTTT som är officiellt från Nibe. (Kolla upp IFTTT om ni inte känner till det sen tidigare.) Tillägget ska koppla ihop ens Google Calendar och Nibe Uplink, så att när ett event i kalender som heter "Vacation" börjar så ska Nibe Uplink aktivera semesterläget på pumpen.
Ser mycket lovande ut med andra ord. Det tråkiga är att åtminstone jag får inte det att fungera. Alla inställningar på pumpen är gjorda och jag har testat med olika typer av kalenderevents (heldags alternativt med klockslag). Tyvärr aktiveras inte semesterläget på pumpen.
Synd, för det hade varit hur snyggt som helst! Samtidigt, att tillägget är officiellt från Nibe talar för att de bör få till det nån gång.  tummenupp
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #12 skrivet: 07 september 2017, 22:11:50 »
Tack för tipset om IFTTT. Jag ska kolla upp det. :)
  • Dot gäster: 3166
