Författare Ämne: Hur nära taket kan FH35VEHZ installeras?  (läst 2881 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 03 september 2017, 16:51:02 »
Bekanta har beslutat att installera en MSZ-FH35VEHZ i året runt stugan på 90 kvm.
(Har en annan tråd om ved/LLVP.)
DET ÄR dock MYCKET lite plats mellan dörr och taket. Hur nära taket går det att komma med den? Som allra minst?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hur nära taket kan FH35VEHZ installeras?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2017, 17:31:16 »
Enligt installationsdiagrammet från tillverkaren behövs det 85 mm eller mer i utrymme ovanför. Har man tur kan det gå med lite mindre men det blir väldigt tajt när man ska öppna innerdelen och rengöra filter etc.
  • Antal inlägg: 9234
« Svar #2 skrivet: 03 september 2017, 17:36:57 »
Som lägst för att kunna montera och ha en möjlighet att göra service är ca 40-45mm.
Men som manualen och josth skriver så är mer utrymme bara positivt
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 03 september 2017, 19:03:54 »
Så. 45 mm som allra minst. Gärna mer.
Tack.
« Svar #4 skrivet: 03 september 2017, 19:17:45 »
Det GÅR ännu lägre men rekommenderas inte
Har varit på en installation där innerdelen satt dikt mot tak och luckan för filtren gick bara öppna några centimeter i nederkant.
Var lite Imponerad över hur dom lyckats med bedriften tills det visade sig att innerdelen var limmad med typ PL400  ::)
Så vad som går och vad som fungerar är två olika saker.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 04 september 2017, 05:10:00 »
Limmat? Inte så smart.
Jag har en ZIBRO i garaget som är monterat på en spånskiva som går att lyfta från väggen vid behov. Dra ut och flytta ner 50 mm till då jag behöver rengöra den mer noga. Detta behöver jag en j göra dock. Tänkte på möjligheten då den monterades för några år sen.
