Författare Ämne: Mycket billig luftvärmepump Michl?  (läst 3095 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 02 september 2017, 23:31:24 »
Varför skrivs det ingenting om Michl värmepumpar som verkar extremt prisvärda. Är det någon här som har en sådan eller är detta skojeri rakt igenom? Har fått manual och annat mailat till mig och det ser inte alls tokigt ut. All input om Michl är välkommet.
http://michl.com/index.php/shop/heizungs-waermepumpen/luft-wasser-waermepumpen-typ-split
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Mycket billig luftvärmepump Michl?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2017, 01:35:48 »
Ser ut att vara en Amitime klon, dvs släkt med Foma/Invest/Energy Save/Ultimate mm mm.
Är i grunden inga dåliga pumpar, kvaliteten varierar men tydligen går det att inverka även på den då tex ES pumpar varit helt ok medan igen Ultimate hade en massa problem.
Är givetvis en riktig bulkvara men ett hyggligt exemplar levererar nog mängder i förhållande till priset.
Har provkört en ES hemma 3 år och den fungerar så bra så jag inte ids ta mig an arbetet med att byta ut den till en märkespump, den får gå nu så ser man lite vad man kan få ur en Kinapump också.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 03 september 2017, 11:36:45 »
Ser ut som att de vänder sig till tysktalande marknader, även om leverans erbjuds till hela europa.
Hittade små flaggor för fler språk, men det förefaller vara google-översatt.
Vad är rotary compressor som de mindre modellerna är utrustade med? De större är scroll och jag misstänker att de mindre ska vara kolvkompressor (kolben på tyska)
Kikar på monoblock. Priset är mycket fördelaktigt, men med bara enfasare upp till 12 kW är det inte så lockande.
Tex för K03 som ger 8,3kW anges;
Rated current (heating) A 10.5
Starting current (heating) A 41
COP to 3,6
Hur klarar 20A huvudsäkring startström på 41A?
Ca 17000 inkl leverans inom EU (dock osäker på om moms ingår) ser ut att vara ett mycket fördelaktigt pris.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Malmen
Malmen
« Svar #3 skrivet: 13 september 2017, 22:12:08 »
Visst är det lockande. Men tråkigt att ingen här har handlat av just Michl som erbjuder billig frakt till sverige. Jag är väldigt sugen på att handla men det skulle vara trevligt att höra omdömen först. Men det verkar vara väldigt tunt med det på nätet. Ang modell så är det en 3 fas invertermodell som är av intresse. 13,7kw för ca 28 000 med frakt är lockande.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 14 september 2017, 08:24:21 »
COP upp till 3.8.
Nibe 2120 har COP upp till 4,57
Buller 60 dB.
Nibe 2120 har buller på 53 dB
Det är en enorm skillnad på bullernivåerna.
Min temp -15 grader.
Min temp på Nibe och andra "moderna" luft/vatten ligger idag på -25 grader.
Beroende på var du bor så kanske det saknar betydelse om den kan värma eller ej när det är kallt ute, men i nordligare delar av landet så kan det vara helt avgörande för val av värmepump.
Man får vad man betalar för, och gör man ett medvetet val så kan det vara en god affär, men man ska sedan inte klaga när den stänger av sig vid -15 grader, eller om grannarna klagar på bullret när den går.
Besparingen blir ju också sämre än om du väljer en modern luft/vattenvärmepump.
Malmen
Malmen
« Svar #5 skrivet: 14 september 2017, 19:56:27 »
Den som jag tittade på (P05) har COP 4,2 och går ner till -19 och så kallt är det extremt sällan där jag bor. Brukar sällan vara kallare än några minusgrader. Frågan är hur länge den funkar och hur snabbt den kan vara intjänad. Har en granne som har en Nibe F2010 och den är ca 10 år och lägger av då och då. Stänger av sig under -12 osv så den är inte heller så imponerande men väldigt mycket dyrare. Kinesen har ju tjänat in sig betydligt snabbare om den bara funkar då vill säga. Det är ju det som är frågan.
« Svar #6 skrivet: 14 september 2017, 21:00:16 »
Köp den och skriv en recension.  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 15 september 2017, 07:37:52 »
Du kanske skulle titta på begagnade värmepumpar på blocket?
Den här t.ex: https://www.blocket.se/gavleborg/Luft_Vatten_Varmepump_14kw_75419621.htm?ca=1_11&w=3
Hur hög framledningstemp kan kinesen ge vid -19 grader, framgår det någonstans?
På de flesta luft/vattenvärmepumpar finns en begränsning inte bara på utetemp, utan även hur hög framledningstemp de kan ge beroende på utetemp.
Om det inte framgår i manualen så köper du grisen i säcken.
Men jag håller med Purjo, köp den gärna och rapportera här.
Kanske en Logger 2020 eller Logger 3030 också så vi får svart på vitt vad den kan leverera?
