Författare Ämne: Toshiba RAS-10PAPV-ND  (läst 3746 gånger)
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 02 september 2017, 16:12:34 »
Det uppkom ett kvittrande ljud ifrån pumpens innerdel ( ca 7år gammal, så jag bytte fläktmotorn så slutade det.
Nu har ljudet kommit tillbaka fast på andra sidan. Stängde av den och startade, då tog det ca ett dygn så kom ljudet tillbaka.
Vad kan jag göra åt det?
SV: Toshiba RAS-10PAPV-ND
« Svar #1 skrivet: 02 september 2017, 16:37:48 »
Antingen så är det stödlagret som behöver bytas eller om det kan räcka med att få in lite smörjmedel.
Eller så sitter inte fläkttrumman riktigt rätt på axeln som du skruvade fast efter bytet, prova att lossa skuren och dra trumman något åt höger och skruva åt igen.
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 02 september 2017, 16:42:27 »
Tack för svar. Ska prova det. Vad ska man smörja lagret med?
MVH Andreas
« Svar #3 skrivet: 02 september 2017, 16:56:27 »
Något som tål värme
Har inget bra tips men vill minnas att någon använde litiumfett i ett försök.
Kommer säkert några tips snart
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 september 2017, 17:51:13 »
Okej! Om det börjar kvittra igen från vänster sida, Vart kan jag köpa ett nytt lager och är det svårt att byta?
MVH!
« Svar #5 skrivet: 02 september 2017, 18:27:41 »
Kolla med din återförsäljare eller googla efter Toshiba återförsäljare
Tror inte du kommer åt att byta stödlagret utan att demontera fläkttrumman
Har du bytt fläktmotorn är detta inget problem
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 07 september 2017, 08:48:44 »
stödlagret är mycket lätt att byta
bara lossa vänster gavel lite dvs efter man tagit bort framsidans hela kåpa.
lagret är antingen av brons eller plast använd lämplig smörja.
« Svar #7 skrivet: 07 september 2017, 11:19:58 »
Du ser, där kom tipset  tummenupp
