Jag inser att jag kommer få många svar i stil med sök på forumet, men jag hittar ingen info just med jämtländskt klimat och med 2017 års modeller
Hus byggt 1910 men tilläggsisolerat med 70mm+40mm för 10år sedan ink. 40cm lösull på vind.
Svårt tro du kan få så många erfarenhetsbaserade av 2017 års modeller och en vinter i Jämtland.
NIBE släppte modellen i fjol höstas, så från de första installationerna kan du ha delar av ett års uppgifter, inte mycket mer.
Jämförelsen komemr inte att handla så mycket om bergvärmemodellerna (rätt borrat och tillräckligt stort hål skall fungera). Den stora frågan kommer att vara om f2120 orkar leverera bra nog, och hur lång tid det tar för bergvärmen att spara in den eventuellt högre investeringskostnaden. Det sista beror bland annat på hur mycket effekt ditt hus behöver per år, och därmed om det är dyraste luft/vatten som skall jämföras med.
I jämtland kommer en luft/vatten att uppleva dagar under den temperatur den fungerar. Tillkommer att om du har gamla radiatorer kan du behöva en framledningstemperatur som den har svårt att klara. Till syvende och sist kommer viktigaste svaret mer att vara hur ofta kommer det att vara för kallt, snarare än hur ofta var det för kallt den senaste vintern.
Vet du hur hög framledingstemperatur ditt hus behöver vid minus 20?
--- Mats ---
