Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Framledningstemperatur Nibe F1255
Ämne: Framledningstemperatur Nibe F1255 (läst 7886 gånger)
JerryWho
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
JerryWho
02 september 2017, 10:52:09 »
Har nyligen fått en nibe bergvärme F1255 installerad, och nu börjar jag undra om allt står rätt till med den??
Det är såhär att varje gång man antingen diskar eller duschar eller rent av kranar varmt en stund så sticker framledningstemperaturen iväg mot ca 60 grader och stannar där ungefär en kvart sen börjar den gå ner till temperaturen som den faktiskt ska ha, men det är inte till alla radiatorer som den värmen går till, utan ca 3-4 st, så våran temperatur inomhus ligger på 23,5-25 grader vilket är lite varmt för min smak, har även ställt ner kurvan till 5 och förskjutningen till -8 och blir ändå varmt, så har ställt tillbaka den igen till 9:an..
Har kontaktat dem som installerade, och han som va här sa att det är när den producerar varmvatten så skickar den ut överskottet till radiatorerna, vilket jag tyckte lät konstigt men vad vet jag, är ju inte så hemma på detta😂
Är det så den ska göra eller är det något som är galet🤔
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Framledningstemperatur Nibe F1255
02 september 2017, 11:37:18 »
Det sitter en växelventil i maskinen som väljer om vattnet som värms ska gå till radiatorkretsen eller varmvattenberedaren. När den gör varmvatten ser du höga temperaturer året runt.
Sedan är det tyvärr så att när växelventilen slår om efter att varmvattnet är klart så kommer det att pumpas ut väldigt varmt vatten till radiatorerna en kort stund också, varvid man kan känna att rören hinner bli lite varmare än väntat och det kan knäppa i rören. Det är dock så lite vatten att det inte ska påverka inomhustemperaturen alls.
Du behöver nog justera kurvan eller kanske framförallt offset värdet lite för att få det mera lagom varmt inne. Skriv lite om ditt hus och värmesystem så kanske någon kan hinta om lämpliga värden att utgå från.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
03 september 2017, 11:22:00 »
Den skickar väl inte ut varmt vatten i en kvart till radiatorerna?
Normalt är att när den slutat värma varmvattenberedaren så kommer en lite skvätt ut precis då den är klar med varmvattenladdningen.
Om radiatorerna blir varma under varmvattenladdningen så är det fel på växelventilen.
JerryWho
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JerryWho
04 september 2017, 06:42:19 »
Ja ca en kvart är det nog...
Direkt efter att jag duschade igår, så gick jag in i pannrummet å tittade på serviceinfo. Allt är ok till en början, sen ser man symbolen när kompressorn drar igång och direkt börjar framledningstemperaturen ticka iväg sakta men säkert upp mot 60 grader och rören till radiatorerna blir riktigt varma😳🤔
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
04 september 2017, 07:06:35 »
Tempgivare BT2 sitter före växelventilen, den visar ju temperaturen på vattnet som värmer varmvattnet, så den ska visa 60 °C.
Om du känner på röret precis ovanpå värmepumpen så är det direkt efter växelventilen, den kan bli varm på grund av att koppar leder värme bra.
Men om det blir varmt uppe vid radiatorerna så läcker växelventilen, kontakta installatören så ska de byta denna.
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Henrikthom
28 november 2017, 18:38:15 »
Min Nibe 1255 -12 kw gör samma sak 3 ggr per dygn vid samma tidpunkt på dygnet skickar den ut 60 grader.
Se graf från nibes upplink.
Så varför gör den det?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
28 november 2017, 18:41:02 »
Det är samma framledningsgivare som används vid vv beredning som vid värme drift därför luras man tro att det går ut hög temp på rad men om så är fallet är nånting fel. Har ingen koll på uplink men det bör gå att se om den gör vv eller värme.
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
28 november 2017, 19:18:16 »
Om det skickas ut 60 graders vatten i ett golvvärmesystem med trägolv så förstörs golvet. Max 45 grader!
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Henrikthom
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 183
Henrikthom
Svar #8 skrivet:
28 november 2017, 19:27:49 »
Men varför vid samma tidpunkt på dygnet?
Då borde inte teorin om varmvatten stämma.
Jag redigerar mitt inlägg och svarar mig själv.
Ja det har med varmvattnet att göra ser jag efter att ha
Tittat på vv produktionen i uplink
Senast ändrad: 28 november 2017, 19:39:06 av Henrikthom
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
29 november 2017, 07:20:05 »
Citat från: Henrikthom skrivet 28 november 2017, 19:27:49
Någon kanske duschar på samma tidpunkt på dygnet?
Bergen77
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
Nibe F1255 3-12kW
Bergen77
Svar #10 skrivet:
30 november 2017, 00:56:43 »
Hvordan har du satt opp prioriteringen mellom varme og varmtvann?
Hva er galt med PID?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #11 skrivet:
30 november 2017, 10:25:27 »
Har du varmvattencirkulation som går på klocka?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Nibe
gäster: 3747
användare: 1
Bingoberra
