Författare Ämne: Ny unik världsnyhet!  (läst 53842 gånger)
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
SV: Ny unik världsnyhet!
« Svar #90 skrivet: 01 februari 2006, 15:47:41 »
Vid dimensionering av VP är värmeväxlarna en mycket vital del avdesignen. Dessa är dimensionerade efter maxeffekt. Har man mindre effekt ur en varvtalsstyrd VP borde man kunna dra nytta av de minskade köldmedieflödet i de då sett relativt sett större värmeväxlarna.  Och därigenom minska kondenseringstemperatur, och öka förågningstemperaturen. Det borde resultera i bättre COP då vvx är "överdimensionerade" vid dellast.
Sfinx, kräver detta en annorlunda design av expansionsventilen också för att fungera optimalt?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #91 skrivet: 01 februari 2006, 16:23:20 »
[Sfinx, kräver detta en annorlunda design av expansionsventilen också för att fungera optimalt?
Annorlunda mot vadå? Det är väl en ganska vanlig design i VP? Men vem vet, kanske någon tillverkare har någon patenterad specialare som är oöverträffad.
Och "överdimensionerad" är kanske inte rätt benämning. I varje värmeväxlare har man en temperaturdifferans. Men större = dyrare värmeväxlare minskar den diffen. Kostnaden vägs mot nyttan när man väljer vvx för maxeffekt. En dimensioneringspunkt. Fördelen på dellast blir ju då att man får en större värmeväxlare per kw än vid maxlast. Oavsett dimensionerade temperaturer vid maxlast blir det alltid bättre värmeväxling på dellast. En oändligt stor värmeväxlare har en givetvis oändligt liten tempdiff. Förbättringspotentialen hänger på hur befintliga värmeväxlare är designade.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #92 skrivet: 02 februari 2006, 12:23:15 »
Någon som hört om nibe har några tankar på att köra dena maskin på någon annan sopa?
« Svar #93 skrivet: 22 mars 2006, 18:38:44 »
Vill bara ta upp en avsomnad tråd med lite nya vinklar.
Enligt rykten så lanserar nu IVT en varvtalsstyrd berg/mark värme pump som är varvtalsstyrd. Den ska köras från 4 till 12 kw ( men kan pressas till högre effekt) och ska klara uppvärmningen utan tillskott.
Både pumpar och kompressor varvtalsstyrs, kompressorn är en scroll.
Gasen är 407.
Elpatron enart för nödkörning.
Efter vad jag hör nu ute på visning för dom "egna"
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #94 skrivet: 22 mars 2006, 21:08:09 »
Ja, så är det förstås - de bevakar ängsligt varandra och kommer ett företag med en verklig eller förment nyhet/förbättring så måste de andra strax följa efter för att inte verka efterblivna.
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #95 skrivet: 22 mars 2006, 21:18:19 »
Men Thermia var först... fast snart kommer väl en till varvtalsstyrd från dom... lite udda med två stycken unika nyheter.. Sc:,h
Kärringen mot strömmen...
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #96 skrivet: 26 mars 2006, 23:40:00 »
Fick erbjudande om installation av IVT's varvtalsstyrda. Ingen jättebra deal för en testinstallation, så jag hoppade över. Blev riktigt misstänksam över supporten.
Skulle klara 16 kW på enbart kompressordrift. Hoppas bara att de lyckas göra en bättre styr bara så att man kan använda frekvensstyrningens fördelar. Prisindikation 10-15 ksek över vanliga greenline HT Plus. Skulle inte vilja vara bland de första skarpa installerade 100.  :(
Kompressorn är nästa stegs Mitsubishi scroll, inte dum alls.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #97 skrivet: 27 mars 2006, 08:19:50 »
Fördelarna med en varvtalsstyrd VP är rätt uppenbara om det fungerar.
Växlare dimensionerade för uppemot 20kw ger rätt bra COP vid 7-8 kw´s drift.
Utan eltillskot kan den säkras 16amp. Vid uppstart kräver blir det inga höga startströmmar.
Med varvtalsreglerade c-pumpar inget onödig ström till dem. Acktankar/arbetstankar blir onödiga. En modell täcker in hela villasegmentet.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #98 skrivet: 28 mars 2006, 23:53:39 »
Borde kunna bli en jättehit om tekniken fungerar med god livslängd och om man når ett effektförhande av 2:1.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #99 skrivet: 29 mars 2006, 09:51:21 »
Gasen är 407.
Fick detta bekräftat av en IVT ÅF som var i Västerås på visning av den nya mirakelmaskinen i förra veckan.
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
« Svar #100 skrivet: 02 april 2006, 14:13:55 »
Är det nån som har koll på vilken kompressor IVT använder sig av i de här nya pumparna?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #101 skrivet: 02 april 2006, 23:01:09 »
Att kunna övervarva vid sträng kyla skulle va toppen. Sparar elnätet och ägarens plånbok  Thumbsup
Tur att saker o ting inte är statiskt som tex i gamla Östtyskland... Då hade vi alla suttit med Trabanter  :o knUp huvuddunk
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bjerkas
  • Antal inlägg: 9
« Svar #102 skrivet: 28 april 2006, 23:51:18 »
Världsnyhet är det ju inte direkt, finns redan och har funnits i 10år.
« Svar #103 skrivet: 29 april 2006, 11:16:27 »
För er som vill testa så kostar en frekvensstyrning till en vanlig VP runt tio tusen och med en tempgivare ute är det bara att köra.
Utloggad Hilton
  • Antal inlägg: 75
« Svar #104 skrivet: 29 april 2006, 21:45:45 »
Hej på er.
Vaför kan man inte överdimensionera motorn i stället för att varvtalsstyra vp
om nu motorn ger läre värkningsgrad vid högre/lägre hz än 50 kan man inte ha en växellåda typ rem johan istället motorn drar väl inte mer stöm än det jobb den utför :-\
