Författare Ämne: Ny unik världsnyhet!  (läst 56190 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny unik världsnyhet!
« Svar #135 skrivet: 06 september 2006, 18:23:48 »
Själv skulle jag hellre ha en pump som ligger på 2-8 kW för 39050:-.  Dvs halvera allt...  *vinkar*
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #136 skrivet: 06 september 2006, 18:35:47 »
Dessutom, egentligen går det juh inte att jämföra 1320 och 1250. 1320 har dubbla kompressorer och är väl egentligen ämnad för större fastigheter, typ hyreshus medans 1250 är riktad till enfamiljsvillor, allt från småa till ganska stora.... Sc:,h
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #137 skrivet: 06 september 2006, 18:39:08 »
Stora eller små spelar mindre roll... bara de är välbärgade...  *roflmao*
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #138 skrivet: 06 september 2006, 23:45:59 »
Tja ska bli skoj att se hur 1320 går nu i vinter ganska skoj styr på den massa givare och funktioner loggar alla temperaturer på aktuell kopressor i larmlistan vid larm mm
Utloggad Mustang06
  • Antal inlägg: 9
« Svar #139 skrivet: 07 september 2006, 05:16:55 »
Har inte orkat lasa alla inlaggen i detta arende, och kan nara nog ingenting om varmepumpar men - jobbar pa det foretag som formodligen ar bast i varlden pa frekvensstyrning och elmotorer...
En inverter ska banne mig vara felfri, elektroniken kan inte vara nagot problem i den snalla miljo som en VP lever i. Och motorn och kompressorn maste ma mycket battre av varvtalsstyrning - de far en mycket skonsam mjukstart och far ga i varierande varvtal och belastning vilket ar gynnsamt for livslangden.
Jag tycker det later helt ratt med den har utvecklingen (och skapar ytterligare en ny marknad for vara produkter!!! ;D)
Nybygge, 2-plans trahus om 210 kvm
Siktar pa att slanga ut standard FLVP'n!!
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #140 skrivet: 08 september 2006, 08:51:04 »
Utmärkt! Vad kan man räkna med för verkningsgrad? Hur varierar kompressormotorns verkningsgrad när frekvensen ändras från "normalfrekvensen"? Jag undrar om det kommer till förluster som vi som inte är i branschen inte tänker på som äter upp en del eller allt av vinsten.
Utloggad Mustang06
  • Antal inlägg: 9
« Svar #141 skrivet: 18 september 2006, 21:00:30 »
Faktiskt en mycket rimlig fraga om verkningsgrad, och gar inte att besvara utan att veta mycket val hur man ska jamfora. Formodligen sa far du hogre forluster i invertern men battre verkningsgrad i sjalva varmepumpen. Inverterns forluster blir huvudsakligen till varme, sa beroende pa var varmepumpen star placerad avgors val om det har betydelse eller ej. Om den hjalper till att varma tvattstugan sa gor det ju inte sa mycket...
Jag bor kanske lagga till att jag absolut tror att frekvensstyrning ar ratt, och att alla varmepumpar byggs sa inom sag 5 ar. Dock tyckte jag att prisskillnaden idag later orimlig. Den lilla besparing man gors ats idag helt upp av rantekostnaden pa att den frekvensstyrda varmepumpen kostar skjortan.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #142 skrivet: 19 september 2006, 11:08:59 »
IVT'n kyler invertern mha inkommande brine, så delvis tar man tillvara den.
Säkert samma här.
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad elektro
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 48
« Svar #143 skrivet: 29 september 2006, 00:14:46 »
Det var någon som undrade vad IVT har för kompressor, C11.
IVT körde rätt många i bingen under förra året, tekniken är ny så det är ju självklart. Men har IVT haft problem så har dem andra det ock (NIBE, THERMIA m.fl).
Det som vi konsumenter får vara med och betala för är mindre spikar på el-nätet. Elbolag har idag "problem" påstår dem med "störningar" på el-nätet. Om varvtalsstyrning finns ger det mindre störningar.
Min fundering är varför skall detta vara argument från värmepumpbolagen  Sc:,h
Min slutkommentar är, köp Rickards loggutrustning, mät temperaturer och analysera, ställ därefter in den gamla pumpen. Och jag kan garantera att det leder till att man kan minska på start/stop samt få en kontroll över innetemperaturen vilket ger behagligt klimat.
Det blir billigast och roligast med loggern.
/elektro *vinkar*
Installerat IVT C11 2006-05-30, borrat 190m. Stenhus, 300kvm.
