Författare Ämne: Thermia Diplomat 8 Display  (läst 1839 gånger)
Utloggad Mexicola88
« skrivet: 02 september 2017, 07:59:44 »
Hej, jag har en Thermia Diplomat 8. Har upptäckt att displayen inte riktigt fungerar. Det verkar som att den har låst sej, jag kan inte navigera i menyn. Pumpen ger ut värme och allt verkar att fungera. Larmet lyser men det står ju inte vad det är.... kan det larma för att displayen inte funkar. Jag har startat om den och allt verkar som det funkar.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Thermia Diplomat 8 Display
« Svar #1 skrivet: 02 september 2017, 20:02:58 »
Larmet kan lysa då displaykortet ger upp.
Pumpen brukar fungera precis som vanligt även om det är omöjligt att ändra inställningar.
Sök på forumet så finns det en tråd som beskriver hur du lagar displaykortet för några kronor.
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
