Författare Ämne: CE65L dålig ventilation?  (läst 3094 gånger)
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 01 september 2017, 12:24:18 »
Jag har köpt hus med en äldre CE65L och tycker pumpen suger dåligt med luft i samtliga rör, ett badrum, kök, tvättstuga, källare och en i taket på 200kvm, en och halvplans. Jag har ingen tidigare erfarenhet av detta men har läst på i erat forum iallafall om de olika extramenyerna och ändrat fläkten till 100% läge 5 och den står i "auto". Och även kollat i övre skåpet/luckan där står fysiska vredet på läge 5 och rengjort och bytt filter. Tycker också den är ganska tyst vilket iof är bra haha. Någon ytterligare inställning jag kan kolla?
SV: CE65L dålig ventilation?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2017, 15:56:36 »
Anlita en ventilationsfirma som får mäta upp luftflödena vid de olika frånluftsdonen. Väldigt svårt att avgöra exakt själv. Man kan ändå kolla om en bit hushållspapper sugs fast över varje frånluftsdon så vet man om fläkten snurrar eller inte.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 02 september 2017, 22:23:02 »
Har haft papper på alla och det sugs fast. Jag tycker bara det är i svagaste laget om jag exempelvis jämför med i min lägenhet.
« Svar #3 skrivet: 03 september 2017, 08:20:30 »
Skulle möjligen kunna vara fläktkondensatorn som blivit dålig så att fläkten tappat kraft. Kostar runt 150 kr så det går att testa att byta. Finns t.ex. hus https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-frnluftsvp-standard-ce-65-60/flakt-kondensator-ce65.html Lyssna även på fläkten om det låter om lagren. Tar man ur fläkten och snurrar den för hand kan det gå att känna om lagren glappar eller liknande.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #4 skrivet: 03 september 2017, 09:04:24 »
Har man 5 utsug på 200 m2 blir det inget enormt sug på varje ställe känn vid utblåset där fläktar det troligtvis en hel del. En enkel grej som jag inte provat men lär funka bra är att kolla hur lång tid det tar att blåsa upp en sopsäck av plast med känd volym.
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 04 september 2017, 17:17:05 »
Bra förslag tack!
Såg nu att det är fyra intag i källaren fördelade på två ganska långa rör och ett rör upp till två st på plan ett och ett på plan två... så jag stänger för lite i källaren för det är ändå en sorbtionsavfuktare i källaren som skapar undertryck.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #6 skrivet: 04 september 2017, 19:40:06 »
Varför tar du frånluft överhuvudtaget från källaren? Du har ju en absorbtionsavfuktare, den ser väl till att det blir tillräckligt bra luft & klimat i källaren? Är inte luften också kallare i källaren än i övriga rum några våningar upp? I så fall är det väl bättre och effektivare att helt stänga frånluftdonen i källaren och bara återvinna från dom andra våningarna?
« Svar #7 skrivet: 04 september 2017, 20:14:08 »
Man måste väl få in även frisk luft i källaren oavsett avfuktare eller inte  Sc:,h
Utloggad Sm00th
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 04 september 2017, 21:26:13 »
Ja det verkar inte helt logiskt. Jag har nu minskat alla fyra frånluft i källaren ordentligt så ska jag följa relativ fuktnivå och även se ifall det blir bättre drag i de övre våningarna. Det kan vara riktigt varmt där uppe och svalt i källaren....
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 05 september 2017, 08:42:52 »
Om det är ett undertryck i källaren så "sipprar" det väl in ny luft från diverse "läckage", antingen uteluft eller från våningen ovanifrån? Så då blir det väl ett luftombyte? Frågan är om det blir tillräckligt om man stänger frånluftdonen i källaren och bara kör med avfuktaren.
Jag bara tyckte att det finns mer att återvinna för pumpen från den varma inneluften än från den svalare källaren. Om det är riktigt kallt ute kan det kanske vara bättre att ta en del frånluft från källaren istället för att få in för mycket kalluft från tilluft-ventilerna på de övriga våningarna? Så optimalt kanske man skall ha ett sommar och ett vinterläge?
« Svar #10 skrivet: 05 september 2017, 09:03:20 »
Tänk också på att modellen CE65 behöver minst 220 kbm/m3 motsvarande 61 lit/sek för att fungera som avsett. Vid 5 frånluftsdon blir det drygt 12 lit/sek per don i snitt vilket är en realistisk siffra. Vid bara 3 frånluftsdon skulle det bli 20 lit/sek per don vilket jag tror är orealistiskt.
