Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Fått förslag på CTC lösning
Ämne: Fått förslag på CTC lösning (läst 2050 gånger)
Erkilaine
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Erkilaine
30 augusti 2017, 15:47:03 »
Hej, jag har fått ett förslag på lösning från en högst kompetent rör-firma lokalt.
Inkoppling av en luft/vattenvärmepump
CTC Eco Zenith i 350L,
Eco Air 510 M inklusive nödvändig rördragning samt elinstallation.
Priset landade på ca 120 000 ink ROT.
Eftersom jag inte jämfört med annan så är jag naturligtvis nyfiken på om det är ett rimligt pris att betala?
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Fått förslag på CTC lösning
Svar #1 skrivet:
30 augusti 2017, 15:59:39 »
Jag skulle i alla fall tagit in pris från flera och gärna jämfört med tex bergvärme lite beroende på vart huset finns och om det går borra på platsen.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
30 augusti 2017, 15:59:56 »
Är inte expert på luftvatten priser, men tycker det låter som något högt i pris om man jämför med vad man kan beställa för på nätet med motsvarande kapacitet. Även med marginal för vissa tillkommande kostnader. Sedan beror det naturligtvis på hur mycket man gillar en viss installatör som kanske finns alldeles i närheten.
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
Svar #3 skrivet:
31 augusti 2017, 15:29:48 »
Huvudpoängen med en inverterpump som 510M är att den ska reglera varvtalet utifrån husets värmebehov. Men EcoZenith i350 är ju en sorts actank som utjämnar så att huset får jämn värme utan att värmepumpen reglerar. EcoZenith i350 är en vidareutveckling av i250 som är en vidareutveckling av EcoEl. Alla tre fungerar i princip på samma sätt. De har en tank på ca 250 l som värms av värmepumpen och den tanken förser sedan huset med radiatorvärme och tappvarmvatten i kranen. Tanken är egentligen byggd för att gå mot en on/off-pump och inte en inverter. i350 kan visserligen styra 510M hur bra som helst men prisskillnaden på ca 10 000 mellan 510M (inverter) och 408 (on/off) ger knappast motsvarande sänkning av elförbrukningen.
Be om en offert på i350 och EcoAir 408 och se vad dom säger.
Torsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Torsson
Svar #4 skrivet:
21 september 2017, 19:17:19 »
CTC EcoZenith i350L + Eco Air 520M: 91 988,00 :- på evbutiken. så med rör, inkoppling, elektriker, framkörningar, vinst etc låter det inte så dyrt i mina öron
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5757
användare: 1
mikaelkorhonen
