Författare Ämne: Daikin C-35/Mitsubishi Hero 25/Mitsubishi Kazan 25  (läst 12180 gånger)
Joppes
Joppes
« skrivet: 30 augusti 2017, 14:04:02 »
första huset och tänkte sätta in en luftvärmepump. Försöker reda ut denna djungel men fastnat på vad jag uppfattat som de lite bättre modellerna?
Huset har över 100 år på nacken, tjockt timmer, tilläggsisolerat, treglas äldre modell. 90 kvm 1 ½ plan. Nederplan går att öppna upp så luft kan cirkulera genom hela det planet. Kommer finnas elradiatorer som stöd/backup i alla rum varav lite bättre grejer på övervåningen.
Varit i kontakt med polarpumpen som rekommenderade antingen Mitsubishi Hero eller Daikin C-35(mest Daikin) jag tog upp Kazan och säljare hakade på och sa bra grejer om den med.
Är det nån större skillnad mellan dessa förutom lite pris och så eller finns det nån som bör vara bättre för mina behov?
Med vänlig hälsning
Joppe
SV: Daikin C-35/Mitsubishi Hero 25/Mitsubishi Kazan 25
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2017, 15:45:26 »
En viktig faktor vid val av luftluftvärmepump är storleken på innerdelen och var det finns lämplig plats för denna i huset och hur rördragningen kan lösas. Ska den t.ex. sitta över en dörr kan tillgänglig höjd ovanför dörren till innertaket vara avgörande för vilken modell som väljs. Hur stort utrymme finns till förfogande?
/Josth
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2017, 16:35:22 »
/Josth
Kazan 25 är lite svagare med 2,6 kW vid -15 °C jämfört med Hero 25 som har 3,2 kW vid -15 °C
Vad gäller C35R så kan jag rek att vänta ett par veckor så kan du välja en S35X som ligger på 4+kW vid -15 °C
/D
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2017, 18:59:15 »
Det är väl bara att hoppa upp till 35 modellen på Mitsubishis modeller om man behöver 4kW vid -15!
Hur dom olika modellerna ligger till prismässigt och om dom har tex Wifi inbyggt om du har behov av sådant får du jämföra mellan dom 3.
joppes
joppes
« Svar #4 skrivet: 01 september 2017, 13:24:15 »
/Josth
Innerdelen kommer sitta på en kortsida i vardagsrummet(fritt under ner till golv), jag har väldigt låg takhöjd 2.05. Kommer takhöjden innebära något problem?
/joppe
joppes
joppes
« Svar #5 skrivet: 01 september 2017, 13:28:41 »
/D
Det här med kW vid -15 är som jag förstått den effekt pumpen trycker ut i värme vid just minus 15 grader utetemp? Dvs högre borde rimligtvis vara bättre?
Men hur vet jag vilket behov jag verkligen har? Jag har inga problem med att betala för bra grejer, men jag vill ju inte köra för mycket overkill heller.
När är det tänkt att S35X ska släppas och vad är då den "stora" skillnaden förutom att det är en ny modell?
/Joppe
joppes
joppes
« Svar #6 skrivet: 01 september 2017, 13:33:47 »
Då jag är novis(om ens det) på detta område vill jag ha en pump som helt enkelt leverar bra värme :) fina funktioner behövs inte, dvs OM de nu inte fyller en större funktion än intresset att pilla. Det optimala för min del hade varit en pump med så lite krav på pill som möjligt!
Har även tittat på Mitsubishis  FH35, men som jag förstått det är det Hero som är uppföljer och skall vara bättre? Sen är frågan om den är 4tkr bättre?
/Joppe
« Svar #7 skrivet: 01 september 2017, 13:54:45 »
 effekt och effektivitetsmässigt skiljer det inte så mycket mellan FH35VEHZ och LN HERO 35 ner till -15.
Det du får "extra" på HERO är inbyggd WiFi,  lite bättre rengöring, steglös temperatur från 10 grader till 31, nattsänkning av ljud men med lite reducerad effekt och ett annat utseende.
HERO är effektivare i kyldrift.
Tycker själv att HERO är något tystare eller behagligare ljud vid högre fläkthastigheter men svårt att jämföra om man inte har båda med samma förutsättningar.
FH serien är nog den modellen man får mest för pengarna då den är hårt prispressad från alla håll och kanter.
joppes
joppes
« Svar #8 skrivet: 01 september 2017, 14:51:20 »
Har fått ett erbjudande(med installaion etc) på Hero och FH25 som bara skiljer en tusenlapp emellan så då känns det som Hero blir det självklara valet om jag kör Mitsubishi, eller tänker jag fel då?
/joppe
« Svar #9 skrivet: 01 september 2017, 17:18:46 »
Skiljer det en tusenlapp skulle jag köra HERO,  då finns ju möjligheten att använda styrning via Wifi om man skulle tycka det är bra.
Kolla bara så utedelen heter VGHZ då det verkar finnas en del "europa" modeller som heter bara VG på utedelen.
Skiljer märkligt lite eller så tar dom skapligt bra för FH
joppes
joppes
« Svar #10 skrivet: 02 september 2017, 07:51:56 »
21tkr för FH o 22tkr för Hero inkl markställ 8 meter dragning mellan ute/innedel allt annat material och eventuella oplanerade hinder. Konstiga priser?
/Joppe
« Svar #11 skrivet: 02 september 2017, 09:03:43 »
Totalpris beror alltid på hur mycket jobb det är, ni har lite längre rör än vanligt och ett markstativ bland annat så priset ser inte konstigt ut.
Är mest förvånad över att det "bara" skiljer en tusenlapp då mellanskillnaden i inköpspris normalt är mer än så.
Kolla bara så utedelen heter LN25VGHZ och att du har fått 5års garanti så det inte skiljer där
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #12 skrivet: 03 september 2017, 22:18:58 »
Låter som buffel och båg med det priset på FH25! Men Hero för 22 är rätt standard verkar det som.
TS Comfort, nu är detta lite off topic men jag tror en uppdatering av hemsidan kan vara bra. Jag backar direkt när jag möts av en 15 år gammal sida :) Bara ett tips då du annars verkar jätteduktig och seriös!
« Svar #13 skrivet: 03 september 2017, 22:28:01 »
Ha ha Ja hemsidan är från stenåldern  tummenupp
Det lustiga är att jag får betydligt fler positiva kommentarer än negativa.
Många som inte vill ha se blinkande flipperspel där varje märke är bäst och bästa köp.
Negativa kommentarer verkar vara från ca 30-35 år och yngre
Borde ha en gammal och ett flipperspel
Men den har varit "på gång" att fixas senaste 10 åren tror jag så en vacker dag händer det....
Det är dock på plats hos kunden man ser vad som är lämpligt
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #14 skrivet: 03 september 2017, 22:53:52 »
Är 28 så skyldig!  a:gl
  • Dot gäster: 2352
