Författare Ämne: IVT Greenline HE nybörjarhjälp sökes!  (läst 2844 gånger)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 27 augusti 2017, 10:49:42 »
Jag bytte från vedpanna till bergvärme. Men firman som gjorde installationen har inte kommit i efterhand sen för att kolla så allt fungerar, ser ok ut eller gått igenom anläggningen. efter flera samtal till firman som helt enkelt inte kommer så frågar jag här. Jag fick en installationshandbok till "skåpet" o har läst men tycker det är svårt ändå.
Kan någon hjälpa mig med lite basic inställningar i menyerna, typ höja sänka värmen o ja grejer man kan göra för att effektivisera driften. Vi har det ganska kallt inne o vill höja värmen, men fattar inte om jag ska höja på plus, dubbelplus eller gå in å mixtra med kurvan.
mvh Anders
  • Antal inlägg: 31274
SV: IVT Greenline HE nybörjarhjälp sökes!
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2017, 21:22:38 »
Vanligen ändrar man kurvan, vad har du för V och H värden?
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2017, 09:50:47 »
v värden?
h värden?
Jag har ringt firman idag igen, men inte fått svar. Tycker dem borde komma o trimma in anläggningen, istället för att bara sticka o säga att det funkar ok på grundprogrammet.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2017, 10:09:17 »
Tyvärr är det rätt vanligt att man får bekanta sig med grejerna själv, fick du en manual?
Finns annars att ladda hem här:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandl_EQ_HE_HA_6720805492_01.pdf
Värmekurvan har 2 basvärden, det vänstra (V) är framledningstemperaturen vid 20 °C ute, och default är 22 °C.
Det högra värdet (H) är framledningstemperaturen vid -35 °C ute och den är default 60 °C.
Sen kan man knäcka kurvan vid lite olika utetemperaturer, men första delen är att få till dessa 2 basvärden.
Det kan ta en hel vinter innan man hittar rätt.
Lättast är om du antecknar värdena samt utetemp och innetemp när du håller på att justera så kommer man så småningom fram till en kurva som funkar hyfsat.
Efter detta brukar man vilja skaffa en rumsgivare som justerar innetemp lite bättre, men vänta tills du har hittat rätt kurva innan du skaffar en sån.
Fabriksvärdena passar inte alla hus, varje hus är individuellt och man måste justera detta.
Dessutom bör du skruva upp alla termostater på max under perioden som du justerar kurvan, värmepumpen mår inte bra av att ha för hög kurva + hårt instrypta termostater.
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2017, 10:21:37 »
Ok då är jag med lite mera.
Vet inte dem värdena just nu men kan kolla ikväll.
Detta du skriver borde ju firman berättat lite om samt att termostaterna ska stå på max.
Jag har digitala termostater på nästan alla elementen och dem står på 21 grader.
Att labba själv med kurvor är inget jag känner jag vill göra. Tycker firman borde trimma in det åt mig.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2017, 10:40:32 »
Det är egenligen först i vinter som det går att trimma in grejerna ordentligt, och tro mig, du kommer kunna få till det mycket bättre än installatören.
Man måste nog bo i huset för att få till det riktigt bra.
Installatören borde ha gett dig en genomgång på hur grejerna funkar och hur man justerar in värmepumpen, jag tror ingen är instresserad av att göra återbesök 4-5 gånger för att justera in värmen.
Max en timmes genomgång är allt som installatören skulle behövt "offra" för att instruera kunden om hur den funkar.
Tråkigt att det är så få installatörer som gör detta.
Men du har ju hittat till detta forum i alla fall, så det kommer nog gå bra i slutänden ändå.  :)
Utloggad bosabengt
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2017, 13:46:08 »
Ja jag tycker det och åberopade även det att dem kunde gått igenom anläggningen .
Var inte nöjd öht kan jag säga.
Dem lämnade en läckande anläggning efter sig o en skylt där det stod att jag skulle lufta elementen. Vilket jag gjorde men tänk om jag inte alls hade fattar hur man luftar.
Jättesnäll om och att ni kan hjälpa. =)
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2017, 14:03:32 »
Börja med att ställa upp termostaterna högre (eller plocka bort dom). Annars märker du inte om kurvan är för hög och VP'n gasar på mot bromsande termostater.
Men, som sagt var, det är svårt att göra så mycket innan det blir kallt ute.
