Författare Ämne: Luftvatten mot elförzinkat  (läst 3002 gånger)
Utloggad Saxpy
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 25 augusti 2017, 23:20:08 »
Ska dra in ett vattenburet system i gästhuset som kommer att vara kopplat mot en elpanna. Har en tanke att docka mot en luft/vatten-utedel lite längre fram men då kommer radiatorvattnet att cirkulera ut i utedelen.
Jag har för mig att jag läst att man då tillsätter frostskydd, antar nån glykol eller liknande, men att det inte bör användas mot ett radiatorsystem som är byggt med elförzinkad rör. Hittar dock inte var jag läst det.
Nån som kan sprida lite ljus över vad som gäller?
  • Antal inlägg: 19492
  • Antal inlägg: 31238
SV: Luftvatten mot elförzinkat
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2017, 20:22:35 »
Enda orsaken till att blanda i glykol är om det ofta är strömavbrott?
Annars hålls vattnet som snurrar i utedelen varmt hela tiden.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2017, 18:31:54 »
Om man vill vara på den säkra sidan mot frysning i utedelen så kan man också lösa det genom att sätta upp avstängnings- och avtappningskranar så det är lätt gjort att tappa ur vattnet ur den utan att tömma hela värmesystemet.
Det är knappast troligt att glykol kan ställa till med korrosion på galvade rördelar under normala förhållanden, möjligen kan det inträffa om man blandar glykolen med vatten av en kvalitet som är helt olämplig för de korrosions- och pannstenshindrande tillsatser som brukar finnas i den. Svenskt kommunalt vatten ställer knappast till några problem numera, men om man har en egen brunn med tvivelaktig vattenkvalitet kanske man ska kosta på en analys innan man bestämmer vilken slags glykol man ska blanda i.
Saker som kan vara avgörande är t ex om vattnet är extremt hårt eller mjukt eller om pH-värdet är lågt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2017, 14:16:33 »
Jag avråder från "glykol" i värmevattnet. Den skall bytas ut med jämna intervaller samt att ytspänningen försvinner= Alltså småläckage överallt
Enklast och mest naturvänligt är det att bygga tömningsventiler samt ha pumpen försedd med någonslags möjlighet att köra den på reserv-el
Tunnväggade rör har bara förzinkning på utsidan, innan är de helt obehandlade
Om du råkar ha tjockväggade zinkade rör som är menade till kallvatten så är det en helt annan sak...
« Senast ändrad: 30 augusti 2017, 14:20:12 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
