Författare Ämne: Sharp AY XP12-FR - Det funkar  (läst 4682 gånger)
Utloggad tompus
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 7
  • Be Sharp!
« skrivet: 26 januari 2006, 15:45:46 »
Efter att bland annat läst detta forum, slog jag till i Oktober. Tänkte först köpa en Pana HE9, men det blev leveransproblem, och jag fick köpa en billigare Sharp, som ett par supertrevliga instalatörer satte på plats, snyggt och prydligt. Så jag undrade länge, tills kylan kom- kommer den att palla att hålla mitt gamla hus varmt och göra oljeshejkerna lite fattigare. Det känns nu som om det börjar klarna... jag har som lägst haft -15-17 ºC ute någon vecka, och pumpen sackar inte ens en aning. Den vräker ut varmluft i rikliga mängder. Vid -10 ºC ligger utblåset på 47 ºC, nästan trolleri. När det blivit kallt i bortersta sovrummen, en tempdiff på ca 6-7 ºC, har jag lagt på LITE shuntvärme till luftvärmen, vid temp under -15 ºC, då har komforten varit helt utmärkt. Annars har pumpen fixat HELA värmen hela vintern, och nu kommer varmare tider. Utedelen brummar och har ett vibrationsljud, som kan uppfattas på en 10-15m särskilt just under nollan. Möjligen borde rören justeras om de ligger an. Inne hörs den inte genom mina tegelväggar. (ett svagt brum kan anas om man LYSSNAR.) Fläkten, i Hallen stör inte, känns skönt att komma hem tycker familjen, typ 24c i hallen med auto, varmare ju kallare det blivit ute med automatiken som funkar utmärkt. Jag skulle dock inte vilja ha den i kök, vardagsrum eller sovrum.
Avfrostningen verkar sätta in just som det behövs. När jag hade riktigt kallt, för stockholmsförhållanden -15 storm och fuktig dimluft frös bottenhålet till, men det finns två hål till, som ligger i direktkontakt med värmeslingan, så det var ingen ko på isen. Det tinar alltid så småningom. Jag har ställt en av ungarnas avlagda pulkor mot väggen, som leder bort smältvattnet utmärkt. Vi får se till hösten hur mycket olja jag sparat bort, förr har huset tagit totalt 2500 m2, allt incl, och vi bubblar friskt... Men, hittills fungerar det över mina förväntningar. Thumbsup
Redigerat // David
« Senast ändrad: 26 januari 2006, 21:10:32 av David_Q »
Installerat Sharp AY XP12-FR Okt 2005. Olja med luftvärme i huset, 150 tot, 105 ca uppvärmt. Byggt 64, mest original isolering.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: Sharp AY XP12-FR - Det funkar
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2006, 23:02:59 »
Grattis! Och HURRA för leveransproblem ;) !
        Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 14:42:09 »
Instämmer med "joakar", sånt kallas flyt *vinkar*
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
